vados
Все публикации пользователя vados
Есть помещение 40 метров длина, 12 метров ширина и следующий комплект оборудования: Пила двухголовая Пила для армирования Автоматический шуруповерт для армирования Импостной станок Станок для ватершлицов Станок для сверления под ручку 2-х головый сварочник 1-о головый сварочник для нестандарта Зачистной станок Штапикорез Пила грауле для нестандартных углов. Прошу совета как наиболее рационально расставить оборудование по цеху, какие и в каком количестве столы, накопители, тележки и т.д. надо сделать, какое кол-во человек должно работать в цеху, как ниболее правильно организовать очередность операций рабочего процесса и как правильно закрепить операции за рабочими, что бы небыло простоев. Хочется достигнуть производительности в 100 (один импост,одна створка) окон за смену на существующем оборудовании.
Помогите решить проблему с входными дверями. Суть вот в чем: при изготовлении дверная створка изгибается в области установленного замка (к примеру если взять правило и приложить его к двери со стороны где выходит проф. цилиндр, то верх и низ будут в одной плоскости, а серидина провалится примерно на 5-10 мм.), т.е. при монтаже коробки в уровень у такой двери нет прижима в верхней и нижней частях.
Требуются сборщики окон. 984-22-99
Не знаю, похоже жажда халявы не проходит , пристыдили, буду звонить в профсегмент. Спасибо.
А может кто-нибудь с форума готов продать модуль раскроя???
Вопрос вот в чем, у платной версии был модуль оптимизации раскроя, может кто в курсе можно ли этот модуль использовать с бесплатно версией?
Вот так в программе, в таблице графа цвет заполнена: Doc1.doc А вот так в бланке заказа при отправке поставщику, в таблице не отображается выбранный цвет у комплектующих Doc2.doc Спасибо.
Есть еще один вопрос: при создании заказа поставщику в распечатке при нажатии кнопки "просмотр" не отображаются цвета комплектующих, хотя если просматривать заказ по вкладке (там где можно редактировать кол-во комплектующих) цвет отображается. Может где то настраивается это?
Про цвета: Берем штульповые окна из профиля Брусбокс (соответственно поставщик рамы, створки - брусбокс ), но у брусбокса нет штульпового профиля, я добавляю штульп от поставщика Рехау. Конструкцию программа считает, но если выбрать цвет изделия отличный от белого то рама будет цветная, а штульп белым (цвет штульпа можно поменять в ручную, а автоматически он почему то не окрашивается). Профиля от разных поставщиков добавляются без проблем, например при добавлении профилей в Конструктив - Система профилей, для рамы выбираю поставщика Брусбокс, а для штульпа поставщика выбираю Рехау. Вот как то так, не понимаю почему не происходит автоподстройка цветов. Базу по алюминию видел оттолкнусь от нее. Спасибо.
Если кто ни будь делал базу для раздвижки Слайдорс, поделитесь базой. Буду признателен советам по настройке не могу разобраться с созданием алгоритма расчета ширины створок. Ещё есть проблема с цветом в изделиях вопрос задавал здесь: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...300#entry183242 помогите найти ошибку. Спасибо.
Подскажите пож. есть такая проблема: Создаю систему, в эту систему добавляю профиля от разных поставщиков,впоследствии при проектировании этой системы не происходит автоподстановка цветов, например выбираю цвет махагон, рама появляется махагон, а створка белая. Соответсвие текстур по поставщикам сделал, в чем проблема не пооооооонимаю :-( Файл базы данных прикрепил, пароль пробел, ник vadik _______________.rar
Подскажите как переключаться между двумя разными базами данных, ветку прочитал, понял что такая возможность есть, но как ее реализовать так и не нашел
Посоветуйте производителя оснастки.
тему ответил в vados пользователя vados в Оборудование для производства
Оснастку для переработки ПВХ профиля, на яхту пока не заработал увы : - ))) -
Где купить оснастку?
Да нужен чертеж пакета с размерами по раскладке, для того что бы затем по этому черетежу производитель стеклопакетов расположил шпросы.
Подскажите пож. можно ли как то прописать к стеклопакетам шпросы, что бы они отражались в отчете "заказ стеклопакетов"???
Подскажите пожалуйста, можно ли к бесплатной версии ПС сделать оптимизацию на раскрой профиля? Спасибо.
Заказ на 19 окон для загородного дома СПБ
тему ответил в ksoft пользователя vados в Архивы заказов 2009
Расчет отправил в личку. -
Ветку на форуме прочитал два раза, интсрукции на сайте Kamdiff тоже , собственно говоря это и помогло настроить базу с нуля не имея опыта работы с данной программой. Но все равно оставались кое какие вопросы. По поводу ценообразования примерно понял, поэкспереминтирую на выходных. Спасибо.
Еще один вопрос, теперь по расчету: Как программа считает отпускную цену, задаю коф-т в графе ценообразование - поставщики, соответственно программа считает цену, задаю коф-т в графе настройки - расчетные данные коф-т наценки на материал и заполнения цена также меняется. Как связанны между собой эти две настройки и какую из них надо настраивать для расчета отпускной цены.Спасибо.
Подскажите пожалуйста можно ли в профстрой -2 как то настроить расчет материала для отделки откосов, и расчет работ по ним, но не в кв.м. а за погонный метр. И еще вопрос можно ли сделать заказ на стеклопакеты по нескольким проектам одновременно (что бы отчет заполнения вывести сразу на несколько проектов) если нельзя, то посоветуйте как лучше сформировать заказ на стекло из программы. Спасибо.
Окна 6 шт. + пакет 1 шт. - 28 600 (бел.) профиль - REHAU, фурнитура - ROTO NT. Сетки 5 шт. - 1400 руб. Доставка - 1500 руб. Если предложение заинтересовало, звоните 984-22-99 Вадим.
Сделаем под ключ 50 846 руб. Профиль Рехау, Фурнитура Рото. т.984-22-99 Вадим.
Нужна программа для расчета стоимости окна в офисе продаж
тему ответил в moontiger пользователя vados в Отраслевое программное обеспечение
Используем в производстве, профиль тоже рехау, а по валюте хотелось бы, что бы можно было выбрать рубли и программа пересчитывала в рубли в окне цена и в документах для дилера, клиента и в обратном порядке. Еще интересно где можно подредактировать шапку на распечатках для клиента, диллера? Также в программе есть рядом с окном кэффициент, окно диллер, я так понимаю, что в базу можно занести разных диллеров и для каждого из них сделать разный козффициент?Если да, то хотелось бы активировать данную функцию. А так програмка классная,интуитивно понятная и впринципе есть все необходимое.Спасибо. С оптимизацией, что то не получается.Скопировал все куда надо, а функция оптимизация неактивна? -
Все понял, только не понял как отправить на оптимизацию, можно ли в программе менять валюту, т.е. не валюту ,а что бы программа сама пересчитывала из евро в рубли по заданному курсу.
