35
Подделывают ли Rehau?
тему ответил в Settler пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Мысль идёт в правильном направлении. Профиля, физические свойства которых можно описать как "крутопадающая характеристика", (либо целый, либо нет, без промежуточной фазы) благо. Но многим это не по душе. Мол: ломкий. Кто предупреждён тот ... Можно передрать фому профиля, а вот рецепт и технологию производства нет. -
Ха! Я до недавнего времени думал так же! Пираты, а по иному и не сказать, на это и расчитывают. Заявка- плохо работает фурнитура (та которая из страны "не родина кенгуру")- "туго". Делов то, но начал разбираться и ох__как_сильно удивился. Всему причина профиль. Он начал деформироваться. Европаз, а точнее его дно выгнулось законтрив подвижную часть ленточного механизма. За двадцать лет прошёл и Крым_и_рым, десятки раз приходилось шевелить мозговой звилиной, но это... нечто новое. -
Поможет только вклека сп. П.С. 'я так думаю'©, Художники-Дизайнеры создающие проект, немного оторваны от реалий эксплуатации, а так же гарантии и сервиса. Столько крови выпили... Нам ПВХашникам сложно, Алюминьщикам сложнее на два порядка. Низкий поклон коллегам. Но последнее время, я заметил, что кирпич работающий универсальным стопором закрывания дверей ПВХ, в том числе и крашенных и кашированных [ такой ужас творится с нижнем ригелем ], трудоустроился и на алюминий. 8-)
Входная группа - очень туго прижимается многозапорный механизм
тему ответил в PavelTLT пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Люблю фурнитуру. Да всю. Без имён. 8-) ТС, для продления срока службы замка откажитесь от угловых передач. Снимите. Сборщики двери малёхо перестарались, бывает. У Вас отличная компактная дверь, шикарный профиль. Снимите лишние запорные планки, внизу то они точно не нужны. На раме нижний паз штапика закройте соответствующим профилем. П.С. Производители замочка молодцы, что снабдили механизм для входных дверей зубчиками. Зря. Всё дело в том, что это просто большой замок, на нём "ОбщепринятоеОконноеЛентопротяжное Устройство" отсутсвует. Частое закрывание (ручка вверх) с большой нагрузкой ему никчему.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Профиль окна выгнут дугой в помещение
тему ответил в trautw пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Фото БЫ, до и после... -
Дааа. Я думал только у меня на работе такой головняк. Снять сп. Снять всю фурнитуру. Поставить два упора, типа табурет, на растоянии 1900. Накрыть каждый подушкой. На упорах разместить СТОЙКУ створки двери деффектом вверх. Массивного рихтовщика попросить присесть на вершину пару раз. Проверить результат правилом. Если результат норм. Собрать фсё в обратном порядке. Не переусердствуйте. Двери стоимостью очень много денех рихтовали блоком 800 кг. Как то так... -
Помогите определиться с остеклением лоджии
тему ответил в Nikolaevna пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Браво! Проверенно на своей шкуре. Пытаюсь донести до бывших, и пока очень успешных коллег мысль, (далее слово в слово) представте на мнгновение, что окошек, как сферы деятельности, в Вашей жизни больше нет. -
Удар или штапик?
тему ответил в Сергей Алексеев пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Без цулаг никак. После среза облоя: бумажный скотч на нём карандашная линия габарита. До ума доводили шлиф машинкой. ФенЯзол тёк рекой. -
Удар или штапик?
По правде говоря, делали стяжки и на острых улах отлично спаяных. Некая поправка на Брата Монтажника. -
Удар или штапик?
Рынок прямоугольных окон исчерпаем. Наверно... -
Удар или штапик?
Респиратор ВСЕГДА игнорировал. Недавно понял, что зря. До сих пор стружка при простуде вылетает... -
Удар или штапик?
Грауле -
Удар или штапик?
Сильно сложно, в серию не пустить. Мой дембельский аккорд "готовая крыша для балкона, с остеклением в полный рост", в серию не пошла по наверно той же причине... -
Удар или штапик?
Грауле. -
Удар или штапик?
С сотой попытки уже без волн. Стол, шаблон, кварцевый песок. За один раз, пред выкладыванием предварительное растяжение, в разумных пределах. Хрупкий профиль для гибки лучше. Мы тоже споткнулись о сильвер дэйловскую 320ую плиту. С профилем, крутя его в руках, решения не находили. Зашли с другого конца. Взяли карандаш и бумагу. Поняли, что мы уже очень давно делаем углы и поострее. Всё дело в высоте стойки. Было принято решение свести её к минимому. Было принято решение уже из готовой (свареной) разносторонней конструкции вырезали всю высоту стойки. Получили: законченные торцы, готовые для спайки. Дальше: Так как нет ничего лишнего, спаять такой узел проще. Стали применять серийно. -
Удар или штапик?
Настройщик из меня тот ещё. Горько осознавать, что есть недочёты. Малость не в тему, но если это возможно, расскажите методу, да и Ваши наработки. Интересен опыт с рехау 730. Бывшие коллеги вменяемы ЦУ примут. Сильно тапками не кидайтесь, может сгожусь. Крайние годы гнул, пилил, варил: мин радиус: 270, мин угол 14 (7+7) градусников. -
Удар или штапик?
А гугль не...? http://regencyhome.ie/ В 98 работал с ним в первый и последний раз. За все прошедшее время, профиля с такими харатеристиками больше не встречал. -
проблема с соеденителем импоста
тему ответил в Буянов пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Да, ось шурупа перпендикулярна оси рамы. -
Закрепить в полости импоста брусок полимера, в него вкрутить шуруп через торец арки, притянуть. Так как арка не армируется, для шурупа желательно использовать разгрузочную пластину. Не забудьте ей тоже придать требуемый радиус. -
Удар или штапик?
Ах если бы... Реальный случай. Ленточный механизм пришлось вынимать, европаз обильно смазывать. -
Удар или штапик?
Давно я так не смеялся. О меле речи небыло. Любая конструкция из профиля ПВХ при НЕБЕРЕЖНОМ- НЕБРЕЖНЕМ обращении может быть разбита. На фото ТС явный Очень неслабый удар. Было бы, не плохо, посмотреть остальные три угла. Я фанат ридженси. -
Удар или штапик?
"Рекламация производителю профиля" интересно, что Вы этим сможете изменить? Изменить характеристики профиля, до супер эластичного? Допустим... -'Зная о том, что всякая проблемма решаема если её довести до абсурда'- между Вами и производителем происходит 'беседа'. Перетянув одеяло на себя, Вы добиваетесь запрошенных характеристик и ПЕРВОЕ время Вас всё устраивает. Но! Мы пререработчики профиля часто забываем о конечном потребителе. Да, Хозяйка никогда не задумается о том как Вам было сложно изготовить конструкцию, доставить, смонтировать по ГОСТу. Её требования находятся в абсолютно другой плоскости: 'ручка закрывает', нигде не дует, мыть легко и просто. Резиноподобный профиль, на первое время, с этой задачей справится. Потом ТАКОЕ начнётся! Статика деформировать будет всё. аПсолютно... В том числе и европаз! Исправить уже ничего нельзя. Донце европаза нагруженное шурупом, постепенно превращается в тормозную колодку, зажимая подвижную часть ленточного механизма. Дальнейшая эксплуатация будет проходить под девизом "ЗачемЯкНимОбратилась". Рехау наверняка знают о этом. Ответ Р. очевиден: данный профиль соответсвует заявленным характеристикам.
