Возможно тема уже была, но не нашла, честно. Итак проблема в том, как правильно прописать штапики, причем у каждой толщины стеклопакета они разные. Самое просто-это сделать в заполнениях, не спорю. Но тут возникает проблема. Если расчитывать только стекло или стелопакет, вылезают все привязки из заполнений. А они в данном случае лишние. Можно прописать штапик в соединениях или составах, но тогда не ставится зависимость от толщины стеклопакета. Программа просто не воспринимает этот параметр условия. Что делать?
не очень понял вот это:
.... Если расчитывать только стекло или стелопакет....
Если задача выглядит так: есть заказ не на окно, а только на стелопакет, как изделие. То решение не простое, а очень простое: создаете систему "Стеклопакеты", в ней как коробку прописываете "@пустота" с толщиной 0,01 мм и в заполнениея прописываете все, что вам надо. Можно создать параметр "учесть штапики" и прописать тогда штапики при его наличии, а по умолчанию считать без них. Тогда в экстренных случаях сможете считать пакет со штапиками и пр. мелочью.
