Дикий Опубликовано: 12 ноября, 2007 Share Опубликовано: 12 ноября, 2007 Просветите пожалуйста, профиль КВЕ ЭКСПЕРТ, в тех. задании стоит артикул рамы 390, в реальности на профиле выбит артикул 3901. есть-ли какая нибудь разница. Производитель не как это не объясняет.А вообще ЭКСПЕРТ бывает облегченный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Опубликовано: 12 ноября, 2007 Share Опубликовано: 12 ноября, 2007 Просветите пожалуйста, профиль КВЕ ЭКСПЕРТ, в тех. задании стоит артикул рамы 390, в реальности на профиле выбит артикул 3901. есть-ли какая нибудь разница. Производитель не как это не объясняет.А вообще ЭКСПЕРТ бывает облегченный? Если облегченный - это класс "B", то он только таким, по моему, и бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дикий Опубликовано: 13 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Так есть разница в профилях 390 и 3901. У КВЕ ЭТАЛОН артикул рамы 707, облегчонка артикул 907 и наклейка другая других внешних отличий нет. Поэтому и интерисуюсь по поводу ЭКСПЕРТА так как если 3901 чем-то отличается(например стенки тоньше и тд.) то это косяк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Так есть разница в профилях 390 и 3901. У КВЕ ЭТАЛОН артикул рамы 707, облегчонка артикул 907 и наклейка другая других внешних отличий нет. Поэтому и интерисуюсь по поводу ЭКСПЕРТА так как если 3901 чем-то отличается(например стенки тоньше и тд.) то это косяк. Раньше было так, 707-производство Германия, а 807-производство Россия. Сейчас вроде всё называют - 807. Створка 317-Германия, 817-Россия. При обработке разница была заметна, немецкий профиль всегда имел более строгую геометрию. По Эксперту: 390-был нормальный профиль класса "А", но потом всё КВЕ перешло на какой-то непонятный, лично мне, европейский стандарт CSTB. Этот стандарт содержит менее жёсткие требования к толщине лицевых стенок профиля, нежели российский ГОСТ. Теперь все КВЕ-шные профиля нельзя с чистой совестью отнести к классу "А", т.к. до необходимых по российскому ГОСТ 3 мм. они не дотягивают, но с учётом допуска в -0,3 мм они в ГОСТ могут вписаться, но часть продукции со стеночками в 2,6 мм уже попадает в класс "В" Эта экономия на десяточках при огромных объёмах выливается в тонны сэкономленного сырья. Короче холявят КВЕ-шники, да и не только они На сегодняшний день, 3901-название Эксперта выпускаемого в России, 390 - Эксперт Германского производства. Сейчас появился ещё и трёхкамерный Эксперт , фи! Чем дальше в лес - тем хуже профиль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Так есть разница в профилях 390 и 3901. У КВЕ ЭТАЛОН артикул рамы 707, облегчонка артикул 907 и наклейка другая других внешних отличий нет. Поэтому и интерисуюсь по поводу ЭКСПЕРТА так как если 3901 чем-то отличается(например стенки тоньше и тд.) то это косяк. Нет такоко понятия облегченный вариант. 907 - это артикул профиля "объект". Чтобы дать ответ необходимо видеть маркировку: желательно фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дикий Опубликовано: 14 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2007 Спасибо всем за ответы, с Экспертом разобрался. А объектовый профиль(907) от 707 помоему и отличается толщиной стенок, по этому и называл его облегченным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
