Павел777 Опубликовано: 9 октября, 2007 Share Опубликовано: 9 октября, 2007 Друзья помогите!!!!!!!!При открывании нового счета d СО4 появляется ошибка, а именно, Сообщение BDE General SQL error database file appears corrupt() bad checksum checksum error on database page 48575 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 9 октября, 2007 Share Опубликовано: 9 октября, 2007 Доброго дня! У меня примерно тоже самое! Случилось это после незапланированной перезагрузки компа на котором были открыты СО4 ошибка на скриншоте После разговора с одним человеком я скачал IBExpert открыл в нем базу и обнаружил что нехватает одной таблицы и соответствующего ей индекса, может кто нибудь знает как их восстановить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Друзья помогите!!!!!!!!При открывании нового счета d СО4 появляется ошибка, а именно, Сообщение BDE General SQL error database file appears corrupt() bad checksum checksum error on database page 48575 Ошибка появилась, скорее всего, из-за сбоя электропитания, и говорит о том, что у вас поломана база данных. Лечится это в 80% случаев процедурой бэкап-ресторе средствами Interbase. Причем при бэкапе нужно отключить проверку контрольной суммы. Подробную информацию можно получить по адресу www.ibase.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Ошибка появилась, скорее всего, из-за сбоя электропитания, и говорит о том, что у вас поломана база данных. Лечится это в 80% случаев процедурой бэкап-ресторе средствами Interbase. Причем при бэкапе нужно отключить проверку контрольной суммы. Подробную информацию можно получить по адресу www.ibase.ru можно поподробнее о бэкап-ресторе средствами Interbase Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 можно поподробнее о бэкап-ресторе средствами Interbase Если есть IBExpert: Резервное копирование: 1. Меню-Службы-Резервирование базы данных 2. В поле Select Database пишем путь к базе 3. В поле File Name пишем путь к будущему файлу резервной копии 4. В разделе Параметры ставим галки "Игнорировать контрольную сумму" и "Сборка мусора" 5. Формат "Transportable" 6. В разделе Output ставим галку Verbose и выбираем "в файл". Ниже пишем путь к файлу - туда будет писаться лог. 7. Жмем "Начать резервное копирование" Если резервирование прошло без ошибок, то считайте, что база вылечена. Осталось только восстановить резервную копию в новую базу. Восстановление. 1. Меню-Службы-Восстановление базы данных 2. В поле Restore into выбираем New Database 3. В поле Select database пишем путь к новой базе данных 4. В поле File Name выбираем файл резервной копии 5. В разделе Параметры ставим галки "Коммит после восстановления каждой таблицы". Размер страницы Default 6. В поле Client Library File пишем gds32.dll (для Interbase) или fbclient.dll (для Firebird) 7. В разделе Output ставим галку Verbose и выбираем "в файл". Ниже пишем путь к файлу - туда будет писаться лог. 8. Жмем "Start restore" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 (изменено) можно поподробнее о бэкап-ресторе средствами Interbase Если нету IBExpert, можно воспользоваться утилитой gbak, поставляемой в комплекте с сервером Interbase (Firebird). Она лежит в папке BIN папки установки Interbase (по-умолчанию c:\Program Files\Borland\Interbase\Bin) или Firebird (по-умолчанию c:\Program Files\Firebird\Bin). Дальше объясняю только для Interbase - для Firebird всё то же самое, кроме пути к утилите. Для примера путь к сломанной базе будет 127.0.0.1:C:\BASE.gdb путь к файлу резервной копии C:\BACKUP.gbk и путь к новой базе будет 127.0.0.1:C:\NEWBASE.GDB 1. Жмем Пуск-Выполнить 2. Пишем cmd жмем Enter - появится командная строка 3. В командной строке пишем с: жмем Enter 4. Там же пишем cd C:\Program files\Borland\Interbase\bin жмем Enter Резервное копирование 5. Там же пишем gbak -b -ig -v -user sysdba -pass masterkey 127.0.0.1:C:\BASE.GDB C:\BACKUP.GBK и жмем Enter Восстановление 6. Там же пишем gbak -с -v -user sysdba -pass masterkey C:\BACKUP.GBK 127.0.0.1:C:\NEWBASE.GDB и жмем Enter Изменено 10 октября, 2007 пользователем Sergeitch Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Если есть IBExpert: Резервное копирование: 1. Меню-Службы-Резервирование базы данных 2. В поле Select Database пишем путь к базе 3. В поле File Name пишем путь к будущему файлу резервной копии 4. В разделе Параметры ставим галки "Игнорировать контрольную сумму" и "Сборка мусора" 5. Формат "Transportable" 6. В разделе Output ставим галку Verbose и выбираем "в файл". Ниже пишем путь к файлу - туда будет писаться лог. 7. Жмем "Начать резервное копирование" Если резервирование прошло без ошибок, то считайте, что база вылечена. Осталось только восстановить резервную копию в новую базу. Восстановление. 1. Меню-Службы-Восстановление базы данных 2. В поле Restore into выбираем New Database 3. В поле Select database пишем путь к новой базе данных 4. В поле File Name выбираем файл резервной копии 5. В разделе Параметры ставим галки "Коммит после восстановления каждой таблицы". Размер страницы Default 6. В поле Client Library File пишем gds32.dll (для Interbase) или fbclient.dll (для Firebird) 7. В разделе Output ставим галку Verbose и выбираем "в файл". Ниже пишем путь к файлу - туда будет писаться лог. 8. Жмем "Start restore" После нажатия на кнопку "Начать резервное копирование" IBExpert выдает сообщение следующего содержания: Error Message: ---------------------------------------- Server Name Missing [00543867] [0051BBBA] [0051BA4F] [004255EB] Что с этим делать?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Если нету IBExpert, можно воспользоваться утилитой gbak лучше его все таки скачать на Ibase.ru командные утилиты IB/FB не радость. Делала шедуллеры на них - брр, разовые задачи однозначно решать только в IBExpert ibExpert Лучше запускать на сервере может из за этого... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 (изменено) После нажатия на кнопку "Начать резервное копирование"IBExpert выдает сообщение следующего содержания: Error Message: ---------------------------------------- Server Name Missing [00543867] [0051BBBA] [0051BA4F] [004255EB] Что с этим делать?? перед путем к базе написать 127.0.0.1 т.е. если путь к базе c:\base.gdb то пишем 127.0.0.1:c:\base.gdb Изменено 10 октября, 2007 пользователем Sergeitch Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 лучше его все таки скачать на Ibase.ru командные утилиты IB/FB не радость. Делала шедуллеры на них - брр, разовые задачи однозначно решать только в IBExpert ibExpert Лучше запускать на сервере может из за этого... Ну не скажи. IBExpertом ни разу не делал бэкап ресторе - всегда через gbak. Тем более, что интерфейс бэкап-ресторе IBExperta - всего лишь надстройка над gbak, т.е. она для тех, кто не хочет (или не может) руками в командной строке всё правильно набрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Если есть IBExpert: Резервное копирование: 1. Меню-Службы-Резервирование базы данных 2. В поле Select Database пишем путь к базе 3. В поле File Name пишем путь к будущему файлу резервной копии 4. В разделе Параметры ставим галки "Игнорировать контрольную сумму" и "Сборка мусора" 5. Формат "Transportable" 6. В разделе Output ставим галку Verbose и выбираем "в файл". Ниже пишем путь к файлу - туда будет писаться лог. 7. Жмем "Начать резервное копирование" Если резервирование прошло без ошибок, то считайте, что база вылечена. Осталось только восстановить резервную копию в новую базу. а если резервирование закончилось с ошибками тогда чего делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Я думаю я нашел выход из своей ситуации главное помогите мне из базы "Interbase SQL" сделать базу "Paradox" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 В базе должно быть 33 таблицы и 39 индексов, в моей базе 32 таблицы и 38 индексов: нехватает таблицы "GROUPPR" и соответствующей ей индекса как востановить таблицу "GROUPPR" или хотябы подскажите как базу можно переконвертить из INTERBASE SQL в базу "PARADOX" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 а если резервирование закончилось с ошибками тогда чего делать? Оно закончилось или было прервано ошибкой? В базе должно быть 33 таблицы и 39 индексов, в моей базе 32 таблицы и 38 индексов:нехватает таблицы "GROUPPR" и соответствующей ей индекса как востановить таблицу "GROUPPR" или хотябы подскажите как базу можно переконвертить из INTERBASE SQL в базу "PARADOX" Не получится конвертить. Если не получается резервное копирование - конвертация нереальна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 Оно закончилось или было прервано ошибкой? Было прервано ошибкой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 Было прервано ошибкой! Тогда не парься. Нада базу восстанавливать по частям. Работа кропотливая и геморройная. Так что сначала оцени стоимость информации в базе и стоимость ее восстановления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 11 октября, 2007 Share Опубликовано: 11 октября, 2007 Всем Огромное спасибо! Я востановил свою политевшую базу И теперь я так счастлив Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел777 Опубликовано: 11 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2007 Спасибо за советы,друзья!!!!Но при резервировании в gbak пишет след ошибку gbak error: database file appears corrupt () gbak error: wrong type page 48575 is of wrong type (expected 7, found 0) Что делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 12 октября, 2007 Share Опубликовано: 12 октября, 2007 Спасибо за советы,друзья!!!!Но при резервировании в gbak пишет след ошибкуgbak error: database file appears corrupt () gbak error: wrong type page 48575 is of wrong type (expected 7, found 0) Что делать??? У меня впринципе было все тоже самое. Незнаю поможет тебе это или нет но я сделал так: У меня была рабочая копия базы за МАЙ месяц, но я не мог просто поставить базу за май т.к. она практически пустая, т.к. изменений огромных в базе не делалось с того момента я решил рискнуть. 1. Открыл в "СО4" Майскую базу и сделал резервную 2. Открыл в "СО4" Свою полетевшую базу и тоже сделал резервную копию в тот же каталог естественно резервирование было оборвано на пол пути, но я надеялся на лучшее 3. Востановил данные из архива и всё 4. Решил проверить остатки открыл свою нерабочую базу распечатал остатки потом открыл востановленную базу когда начал сверять обнаружил что нехватает нескольких комплектующих Востанавливать комплектующие пришлось следующим образом, пришлось опять открывать сломаную базу и копировать артикулы в блокнот дабы не ошибиться в символах при вводе когда все ввел все стало на свои места за исключением двух элементов, два комплектующих перепутались местами незнаю как такое произошло но в остатках было написано: арт 1 остаток 200 арт 2 остаток 300 а надо было арт 1 остаток 300 арт 2 остаток 200 Я просто вышел из этого положения зашел в комплектующие и переименовал "арт 1" => "арт 12" а "арт 2" в "арт 1" потом "арт 12" сделал "арт 2" вот и все Все встало на свои места окончательно Потом проверил цены и все остальное! вроде пока все отлично! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 12 октября, 2007 Share Опубликовано: 12 октября, 2007 У меня впринципе было все тоже самое.Незнаю поможет тебе это или нет но я сделал так: У меня была рабочая копия базы за МАЙ месяц, но я не мог просто поставить базу за май т.к. она практически пустая, т.к. изменений огромных в базе не делалось с того момента я решил рискнуть. 1. Открыл в "СО4" Майскую базу и сделал резервную 2. Открыл в "СО4" Свою полетевшую базу и тоже сделал резервную копию в тот же каталог естественно резервирование было оборвано на пол пути, но я надеялся на лучшее 3. Востановил данные из архива и всё 4. Решил проверить остатки открыл свою нерабочую базу распечатал остатки потом открыл востановленную базу когда начал сверять обнаружил что нехватает нескольких комплектующих Я уж думал, что произошло чудо и ты действительно восстановил убитую базу На будущее - делай бэкап каждый день, и проблем не будет. Раз в неделю делай бэкап-ресторе. Тогда в базе не будет мусора и следов мелких ошибок, которые, в результате, приводят к большим проблемам. Кроме того, это позволяет уменьшить размер базы и увеличить быстродействие программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
