Guest Гость Posted January 5, 2008 Share Posted January 5, 2008 У ЕММ есть регулировочный винт порога открывания, а можно и вручную открыть...Просто если у Вас такая замечательная ситуация - тепло, тихо, сухо и вентиляция работает и цветы растут что даже не верится. Может попробовать просто удалить часть резиновых уплотнений из окон? Например снизу на раме, сверху на сторке - сантиметров по 50 (сколько ширина створки?). Дёшево и всегда обратно восстановимо При работающей вытяжке даст кубов по десять в час с одной створки, плюс, некотрое охлаждение окна в целом, заодно понизит температуру еще (радиатор наоборот) Цена - ноль сейчас + два тюбика суперклея если захочется восстановить Хмм.. я о таком способом не задумывалась, окно мне представлялось как нечто цельное и "лучше не разбирать, потом менять придется ежли что" Ну снизу удалять уплотнение не хочется (я все же боюсь что будет дуть сразу на пол), а вот сверху - это же по моему гениальное решение всех моих проблем, причем всегда есть запредельная и неиспользуемая мощность батарей, которыми без проблем можно будет регулировать температуру в комнате и при этом получать свежий воздух, идущий в верхний откос Но окно при этом полностью снимается с гарантии, так ведь? Но какая же заманчивая мысль.. P.S. Цветы растут, но жалуются на условия.. Учитывая солнечную сторону - цветы подобраны жароустойчивые, остальное в моих условиях мрет, не зимой, так летом.. Впрочем, наружное стекло поставлено эээ.. не помню точно, но тонированное, отзеркаливающее часть солнечных лучей летом - ощутимо спасает от непереносимой летней жары. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted January 5, 2008 Share Posted January 5, 2008 Ну снизу удалять уплотнение не хочется (я все же боюсь что будет дуть сразу на пол), а вот сверху - это же по моему гениальное решение всех моих проблем Это принцип работы приточного клапана регель-эйр. Первый (внешний, на раме) контур уплотнения вырезается снизу ( два кусочка не вертикальных частях), второй (внутренний на створке) вырезается сверху, в месте, где будет устанавливаться регель-эйр. Сам регель-эйр собственно и есть набор декоративных резиночек, маскирующих вырезы уплотнения и коробочки с пластмассовым язычком (это и есть клапан, теоретически он должен закрываться при сильном ветре). Пропускает регель-эйр в районе пяти кубометров в час. Собственно сам клапан Вам и не нужен - тут главное принцип, если вырезать уплотнения дрг напротив друга - будет свистеть, если вырезанные отрезки сместить на звукоизоляции почти никак не отразится Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей ВС Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Нужен Аэромат 100А , ок 8 шт. Где найти в наличии??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
