TFka Опубликовано: 6 июля, 2007 Share Опубликовано: 6 июля, 2007 (изменено) Вопросы по фотографиям. Есть две лоджии (одна на кухне и одна в спальне) 1. Кухня. - что будет дороже - сделать сендвич пластиковый по 60 см по краям или окна, но без открывания? нужны для закрытия боковин шкафов, которые будут висеть вплотную к окнам - какие оптимальные размеры окон и какие делать открывающимися? - что еще предусмотреть, кроме козырька, отлива? 2. Спальня (слева 100 см - ширина шкафа, закладывать кирпичом не разрешили - тот же вопрос о сендвиче или окна, но закрыть их потом изнутри чем-нибудь и чем? - что делать и каких размеров - муж выложил поперечную стеночку на лоджии не доводя ее до конца парапета, т.е. оставил зазор, чтобы окно как бы находило на стенку кирпичную. Теперь нужно достраивать? или так и надо было? спасибо и жду рекоммендации! Выбираем между КВЕ и Экопласт. Разница в 40%. Что лучше будет? p.s. Сразу редактирую, возник вопрос после прочитки некоторых тем с форума: в большой комнате на лоджии будет стоить кухня прямо под окном, т.е. рабочая поверхность перекрывает доступ теплого воздуха с радиаторов или чего-то подобного. что нужно делать? будет теплый пол- провинить и сделать вентилляцию? кстати, вентилляцию для вытяжки будем делать сразу с лоджии на улицу. Спасибо заранее за ответы. Изменено 6 июля, 2007 пользователем TFka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Скорпиошка Опубликовано: 7 июля, 2007 Share Опубликовано: 7 июля, 2007 Чертежи смазаны напишите размеры обсудим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TFka Опубликовано: 9 июля, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2007 Размеры лоджии на кухне длина 445,5 см, высота общая 270 см, высота кирпичной перегородки 117 см. в спальне длина 342 см, высота 270 см, высота кирпичной перегородки 117 см Нужны советы по характеристикам окна- тепловое зеркало и т.п. и что лучше, чтобы открывалось! спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базилио Опубликовано: 10 июля, 2007 Share Опубликовано: 10 июля, 2007 По поводу сендвича или окна. Тоже решал подобный вопрос, потом вышел на улицу и посмотрел на другие уже застеклённые лоджии в нашем доме. Сендвич ну очень портит внешний вид лоджии. Хоть он и удобнее для внутреннего устройства шкафов на лоджии, но я всё таки категорически решил отказаться от него. Лучше окно, а изнутри шторкой или жалюзи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TFka Опубликовано: 10 июля, 2007 Автор Share Опубликовано: 10 июля, 2007 Сендвич нужен, т.к. строители не разрешили делать перегородки. Изнутри сендвич проще зашить, чтобы поставить шкафы, чем будет окно и вследствие конденсат. т.е. сендвич ставится как фальшстена. были вопросы, насколько можно закрывать этот сендвич! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
