Вопросы по фотографиям. Есть две лоджии (одна на кухне и одна в спальне)
1. Кухня.
- что будет дороже - сделать сендвич пластиковый по 60 см по краям или окна, но без открывания? нужны для закрытия боковин шкафов, которые будут висеть вплотную к окнам
- какие оптимальные размеры окон и какие делать открывающимися?
- что еще предусмотреть, кроме козырька, отлива?
2. Спальня (слева 100 см - ширина шкафа, закладывать кирпичом не разрешили
- тот же вопрос о сендвиче или окна, но закрыть их потом изнутри чем-нибудь и чем?
- что делать и каких размеров
- муж выложил поперечную стеночку на лоджии не доводя ее до конца парапета, т.е. оставил зазор, чтобы окно как бы находило на стенку кирпичную. Теперь нужно достраивать? или так и надо было?
спасибо и жду рекоммендации! Выбираем между КВЕ и Экопласт. Разница в 40%. Что лучше будет?
p.s. Сразу редактирую, возник вопрос после прочитки некоторых тем с форума: в большой комнате на лоджии будет стоить кухня прямо под окном, т.е. рабочая поверхность перекрывает доступ теплого воздуха с радиаторов или чего-то подобного. что нужно делать? будет теплый пол- провинить и сделать вентилляцию? кстати, вентилляцию для вытяжки будем делать сразу с лоджии на улицу. Спасибо заранее за ответы.
Изменено пользователем TFka
Размеры лоджии на кухне
длина 445,5 см, высота общая 270 см, высота кирпичной перегородки 117 см.
в спальне
длина 342 см, высота 270 см, высота кирпичной перегородки 117 см
Нужны советы по характеристикам окна- тепловое зеркало и т.п. и что лучше, чтобы открывалось!
спасибо!
По поводу сендвича или окна. Тоже решал подобный вопрос, потом вышел на улицу и посмотрел на другие уже застеклённые лоджии в нашем доме. Сендвич ну очень портит внешний вид лоджии. Хоть он и удобнее для внутреннего устройства шкафов на лоджии, но я всё таки категорически решил отказаться от него. Лучше окно, а изнутри шторкой или жалюзи.
Сендвич нужен, т.к. строители не разрешили делать перегородки. Изнутри сендвич проще зашить, чтобы поставить шкафы, чем будет окно и вследствие конденсат. т.е. сендвич ставится как фальшстена.
были вопросы, насколько можно закрывать этот сендвич!
