byran Опубликовано: 8 июня, 2007 Share Опубликовано: 8 июня, 2007 Названием отличаются - понятно, а по внешнему виду, чем? Ставим одинаковые пластины, только толщина разная от 5 мм до 1 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 июня, 2007 Share Опубликовано: 8 июня, 2007 Названием отличаются - понятно, а по внешнему виду, чем? Ставим одинаковые пластины, только толщина разная от 5 мм до 1 мм. ничем по внешнему виду, используются одни и теже разница в назначении в ГОСТ 30674 в соответствующем разделе про это написано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GT. Опубликовано: 8 июня, 2007 Share Опубликовано: 8 июня, 2007 Названием отличаются - понятно, а по внешнему виду, чем? Ставим одинаковые пластины, только толщина разная от 5 мм до 1 мм. Если я правильно понял, речь вероятно идёт о несущих и дистанционных подкладках?! Если так, то под несущими подкладками (на схемах остекления, как правило выделены жирно, по чёрному), следует понимать подкладки принимающие 95% весовых и динамических нагрузок стеклопакета на створку или раму. Дистанционные подкладки выполняют роль заполнения и препятствуют изменению геометрического контура створки или рамы в процессе остекления и эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 9 июня, 2007 Share Опубликовано: 9 июня, 2007 Если я правильно понял, речь вероятно идёт о несущих и дистанционных подкладках?! Если так, то под несущими подкладками (на схемах остекления, как правило выделены жирно, по чёрному), следует понимать подкладки принимающие 95% весовых и динамических нагрузок стеклопакета на створку или раму. Дистанционные подкладки выполняют роль заполнения и препятствуют изменению геометрического контура створки или рамы в процессе остекления и эксплуатации. То-ли глюки у меня, то-ли Буран впопыхах открыл две одинаковые темы. Давайте объединим? ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
