evgeniy1 Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Линия станков KMW сварочного и зачистного простояла более двух недель, сейчас после запуска выдает "коммукативную" ошибку, оба станка обнуляются как обычно, но задание с сварочного станка не передается на зачисной. В чем может быть причина? Провода между станками все целы, проверили. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 6 часов назад, evgeniy1 сказал: Линия станков KMW сварочного и зачистного простояла более двух недель, сейчас после запуска выдает "коммукативную" ошибку, оба станка обнуляются как обычно, но задание с сварочного станка не передается на зачисной. В чем может быть причина? Провода между станками все целы, проверили. 1. Проверьте режим работы на зачистном. Должен стоять автомат. 2. Проверьте коммутатор (если он есть в цепи связи станков). 3. Включена ли опция передачи задания на зачистной? Многие производители оборудования защищают это отдельным ключём. 4. Проверьте порт на компе зачистки и сварки. За работу с цпу и передачей задания в зачистку отвечают разные порты - задание идёт не из цпу, а с управляющего компа или панели. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
evgeniy1 Posted September 22, 2019 Author Share Posted September 22, 2019 Проблема решена, на компе зачистки был вбит не правильный ip-adress. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaleks Posted April 15, 2021 Share Posted April 15, 2021 В 21.09.2019 в 22:30, evgeniy1 сказал: Проблема решена, на компе зачистки был вбит не правильный ip-adress. Доброго дня! сейчас столкнулись с такой же проблемой. Брали оборудование б/у. Пока наладчик был, всё работало. Запуск остановили, что бы отладить и восстановить механику. сейчас дошёл ход до отладки первичного отрабатывания механики без тонкой настройки, а данные на зачистку с паяльной станции не приходят. Может есть возможность подсказать, помочь советом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted April 17, 2021 Share Posted April 17, 2021 В 15.04.2021 в 10:11, kostaleks сказал: Доброго дня! сейчас столкнулись с такой же проблемой. Брали оборудование б/у. Пока наладчик был, всё работало. Запуск остановили, что бы отладить и восстановить механику. сейчас дошёл ход до отладки первичного отрабатывания механики без тонкой настройки, а данные на зачистку с паяльной станции не приходят. Может есть возможность подсказать, помочь советом? Приветствую. В личку отправил телефон. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GAV Posted April 19, 2021 Share Posted April 19, 2021 Решение проблемы со связью. https://disk.yandex.ru/d/_Sg4yYoUXxP3xQ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
