serg3643 Posted March 16, 2007 Share Posted March 16, 2007 Прошу помочь сделать треугольную фрамугу в СО5. В соединениях прописываю треугольную фрамугу( три стороны), в системе профилей/фурнитуры, в свойствах фурнитуры задаю все параметры; при попытке вставить створку/фурнитуру в треугольную раму выходит пустой список,без фурнитуры. Что делаю не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lord of Night Posted March 17, 2007 Share Posted March 17, 2007 Скорее всего фурнитура настроена криво, т.к. при трех углах, у Вас всего 3 стороны Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted March 17, 2007 Author Share Posted March 17, 2007 Три стороны и обозначены,фурнитура-набор для фрамуги, ручка- на стороне 3.Может кто еще что подскажет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДРОВОСЕК Posted March 17, 2007 Share Posted March 17, 2007 Три стороны и обозначены,фурнитура-набор для фрамуги, ручка- на стороне 3.Может кто еще что подскажет? Говори - на чем работаешь. Если Maco - мы тебе вручняк наберем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergeitch Posted March 17, 2007 Share Posted March 17, 2007 Три стороны и обозначены,фурнитура-набор для фрамуги, ручка- на стороне 3.Может кто еще что подскажет? Проверьте в настройках фурнитуры на закладке Наборы для своего набора углы, длины сторон, радиусы и др. Если створку рисует и не ругается (снизу не выдает сообщения типа "Фурнитура не подходит для этих размеров"), значит на закладке Тип фурнитуры всё прописано правильно. Если в спецификации чего-то (или всего) не хватает, значит на закладке "Наборы" ограничения применения этого элемента спецификации не совпадают с имеющимися условиями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted March 17, 2007 Author Share Posted March 17, 2007 Благодарен всем ответившим! Работаем на Roto. До створки как раз дело не доходит.Создаю прямоугольник- раму,сдвигаю его в треугольник, а дальше при попытке вставить створку с фурнитурой выпадает пустой список.Я так понимаю, что где-то что-то не дописал, хотя с прямоугльными проблем не было. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergeitch Posted March 17, 2007 Share Posted March 17, 2007 Благодарен всем ответившим! Работаем на Roto. До створки как раз дело не доходит.Создаю прямоугольник- раму,сдвигаю его в треугольник, а дальше при попытке вставить створку с фурнитурой выпадает пустой список.Я так понимаю, что где-то что-то не дописал, хотя с прямоугльными проблем не было. Значит, не прописана треугольная створка на закладке Типы фурнитуры. Сделайте тип фурнитуры с 3 сторонами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CTAC Posted March 19, 2007 Share Posted March 19, 2007 В справочник "системы профилей и фурнитуры" случаем не забыл добавить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CTAC Posted March 19, 2007 Share Posted March 19, 2007 В типе фурнитуры поставьте углы: от 0 до 360и не забудьте про ось поворота Удачи ________.bmp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted March 19, 2007 Author Share Posted March 19, 2007 Cпасибо. Но мучаюсь третий день безрезультатно.Опишу по порядку:в соединениях угол-рама, угол-створка заданы параметры с углом 0-360, в типе фурнитуры прописано три стороны с углами 0-360, сторона 1 - ось поворота,набор для треугольной фрамуги создан,в системах профилей / фурнитуры-элементы и параметры фурнитуры заданы.Где накосячил, не пойму. При проектировании изделия рама должна получаться изначально треугольной или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergeitch Posted March 19, 2007 Share Posted March 19, 2007 Cпасибо. Но мучаюсь третий день безрезультатно.Опишу по порядку:в соединениях угол-рама, угол-створка заданы параметры с углом 0-360, в типе фурнитуры прописано три стороны с углами 0-360, сторона 1 - ось поворота,набор для треугольной фрамуги создан,в системах профилей / фурнитуры-элементы и параметры фурнитуры заданы.Где накосячил, не пойму. При проектировании изделия рама должна получаться изначально треугольной или нет? Может скрины типа фурнитуры выложишь. Это точно там косяк. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted March 19, 2007 Share Posted March 19, 2007 с составом комплекта фурнитуры нет вопросов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted March 20, 2007 Author Share Posted March 20, 2007 Все пошло. Всем огромное спасибо.Ошибка, как и предполагал, в собственной невнимательности- опечатка в углах стороны №3. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CTAC Posted March 20, 2007 Share Posted March 20, 2007 с составом комплекта фурнитуры нет вопросов? Какой там комплект фурнитуры... прижима точно никакого Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted March 20, 2007 Share Posted March 20, 2007 Какой там комплект фурнитуры... прижима точно никакого не согласен со столь категоричной формулировкой представьте, например, треугольную фрамугу с горизонтальным основанием. Снизу петли, а по наклонным профилям - по поворотному запору. При правильном подборе запоров обеспечить равномерный прижим несложно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted March 20, 2007 Author Share Posted March 20, 2007 Наиль прав. Между петлями можно установить скрытый прижим, а по наклонным сторонам обеспечить прижим через 700-800 мм между точками запирания без проблем через поворотные запоры. Спасибо, тема, считаю , исчерпана? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
