термометр для измерения t сварочного зеркала
Где можно приобрести термометр (не бытовой) для измерения температуры сварочного зеркала в Москве? Подскажите плиз
А то в Германии уже похоже рождество начали праздновать - срок поставки аж в феврале!
Задай в Яндексе поиск по "мультиметр" и выбирай те в которых есть эта функция. Надо правда еще один параметр контролировать - погрешность измерения. Японские, что-то около 7-10 ТЫР.
мультиметров много, но датчик - не сыскать. Штырьевой не годится, а именно таким они обычно комплектуются...
Ты знаешь, мои цеховики в начале осени эту проблему терзали. И вроде все нашли. С датчиками.... Вот только те датчики, что в комплекте идут имеют диапазон измерений от .... до 300 - слишком близко верхний предел измерений к нашему. Я просил датчик до 500 - говорят привезем за месяц. Потом у нас это как-то затухло, но зимой собираюсь возобновлять это дело.
А почему штыревой не подходит? а какой надо?
не помню как контора называется, на выставке видел такие , и гигрометры они же делают, и рулетки электронные. В Челябинске находятся помню точно. Вообще на время выставок память ухудьшается колоссально)))
Штырьевой, как его ни прикладывай к плоскости, показывает "среднюю температуру по больнице" :)
Я так понимаю у него между пластинами из фторопласта или чего-то еще (белого) датчик. В виде полосы? Или сами пластины - датчики?
Да, спай на упругой пластине в пазу. Пластина плоская. Специальный датчик для плоских поверхностей. Измерять следует в области сварки, поскольку температура на краях пластины всегда ниже.
Изменено пользователем DeDmitry
