greenline21 0 Posted June 7 Уважаемые Знатоки ! Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как заменить такую ручку Шуко ? Благодарю всех за помощь! Quote Share this post Link to post Share on other sites
greenline21 0 Posted June 11 Подскажите, неужели никто не сталкивался ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Михаил Самсонов 182 Posted June 12 13 часов назад, greenline21 сказал: Подскажите, неужели никто не сталкивался ? Сталкивался с такой системой. Уперся в то, что не смог найти ручку на замену. По-этому не стал пилить) С торца створки должен быть фиксатор. Т.е. нужно снять створку и затем уже ручку. Либо вывешиваться. И третий вариант пилить) У меня створка была совсем маленькой вроде 800*500. никак из помещения было не подлезть. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Windowrepair 784 Posted June 25 С таким расположением ручки ни разу не сталкивался. Обычно она стоит на горизонтали по центру на горизонтальной полке створки. Единственное, что могу посоветовать для изучения, использовать зеркало для понимания, как это чудо крепится, и главное, как соединяется с ригель-штангой? И вопрос: зачем её менять? Что на самом деле не работает? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
greenline21 0 Posted July 3 В 12.06.2019 в 10:02, Михаил Самсонов сказал: Сталкивался с такой системой. Уперся в то, что не смог найти ручку на замену. По-этому не стал пилить) С торца створки должен быть фиксатор. Т.е. нужно снять створку и затем уже ручку. Либо вывешиваться. И третий вариант пилить) У меня створка была совсем маленькой вроде 800*500. никак из помещения было не подлезть. Ручки нашел, продаются парами, с Германии, ждать 3 недели, стоят 22т.р за пару ) По замене, спасибо, именно так и меняются. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Михаил Самсонов 182 Posted July 5 В 03.07.2019 в 10:30, greenline21 сказал: Ручки нашел, продаются парами, с Германии, ждать 3 недели, стоят 22т.р за пару ) По замене, спасибо, именно так и меняются. Если можно, скиньте фото или видео сиситемы. Створку с торцов, места соединений. Я так и не посмотрел в своем случае, т.к. она была заклиненная и чтобы открыть нужно было пилить) Quote Share this post Link to post Share on other sites
