obbu.ru - сервис для производителей окон из ПВХ, алюминиевых конструкций и стоеклопакетов. Начал свою деятельность в 2009 году и успешно продолжает работу по сегодняшний день.
На сайте obbu.ru в каталоге оборудования можно найти все необходимые станки для производства окон из ПВХ. Профессиональные менеджеры помогут подобрать необходимое б/у оборудование для существующего производства, подобрать комплект оборудования для тех, кто впервые планирует заняться производством окон из ПВХ и алюминиевых конструкций, а также реализовать оборудование в случае возникновения такой необходимости.
Клиенты obbu.ru находятся в самых разных уголках России. Варианты доставки подбираются индивидуально для каждого покупателя и продавца б/у оборудования для производства окон ПВХ, алюминиевых конструкций и стеклопакетов.
 Сервис obbu.ru можно использовать с персонального компьютера, также адаптированный интерфейс позволяет работать с сайтом obbu.ru с любого мобильного устройства или планшета.
В каталоге obbu.ru можно подобрать:
•    Оборудование б/у для производства окон из ПВХ и алюминия (отрезное оборудование, фрезерное оборудование, сварочное оборудование, углозачистное оборудование б/у, пилы для резки штапика, пневмошуруповерты, пресс-матрицы для алюминиевых окон, комплекты для производства окон ПВХ и алюминия, стенды остекления и контроля,  автоматические линии , Вспомогательное оборудование , Фурнитурные станции , станки для зачистки торца импоста, листогибочные станки для отливов, углообжимное оборудование для алюминиевых окон )
•    Оборудование б/у для производства стеклопакетов (линии для производства стеклопакетов , машины для мойки стекла, пилы для резки дистанционной рамки, Прессы горизонтальные для опрессовки стеклопакетов, Прочее цеховое оборудование для производства стеклопакетов, Столы для резки стекла, Столы поворотные для герметизации стеклопакетов, Устройства для засыпки молекулярного сита б/у, Холодильники для двухкомпонентного экструдера, Экструдеры бутила для первичной герметизации, Экструдеры двухкомпонентные для вторичной герметизации, Экструдеры для вторичной герметизации Hot-melt)
•    Прочее б/у оборудование
•    Оборудование б/у для производства алюминиевых окон
•    Отрезное оборудование для алюминиевых окон б/у
•    Оборудование для производства окон из ПВХ и алюминия новое
•    Вспомогательное оборудование для алюминиевых окон б/у
•    Фрезерное оборудование для алюминиевых окон б/у
•    Оборудование для окон SLIDOR
С помощью сервиса obbu.ru возможно купить оборудование для производства окон ПВХ самых известных производителей всего мира:
- германское оборудование: Urban, Rotox, Fimtec
- итальянское оборудование: Lisi, Polyglass, Marval
- турецкое оборудование: Kaban, Yilmaz, Ozcelik, Brogen, CMS.
Весомыми преимуществами сервиса obbu.ru являются:
- экспертная оценка б/у оборудования для окон ПВХ и алюминия
- бесплатное размещение объявлений специалистами
- высокая концентрация потенциальных покупателей.
Для изготовления окон ПВХ и алюминия применяется следующее оборудование:
1.    Одноголовочная или двухголовочная пила для резки профиля, пила для резки армирования
2.    Торцефрезерный станок
3.    Станок для фрезерования водоотливных каналов
4.     Копировально-фрезерный станок
5.    Зачисткой станок
6.    Штапикорез
Не обойтись для производства окон без прочего оборудования, такого как:
1.    Гильотина для фурнитуры
2.    Шуруповерт для крепления армирования
3.    Стенд остекления и контроля
4.    Компрессор
5.    Осушитель
6.    Пневмоинструмент (дрели, шуруповерты, сдувные пистолеты)
7.    Рольганги, столы для сборки конструкций, стеллажи.
Все модели этого оборудования различных производителей представлены на сайте obbu.ru
Интересными являются некоторые моменты при изготовлении окон ПВХ:
Во-первых, должен быть организован жесткий контроль качества материалов, поступающих в цех для производства окон, профиль и фурнитура должны отвечать специально установленным ГОСТам. Во-вторых, все комплектующие для производства окон должны храниться внутри помещения, сам профиль ПВХ не рекомендуется подвергать воздействию солнечных лучей и отопительных приборов.
В производственном помещении температура должна быть выше 17 градусов, если температура ниже, то при зачистке профиля могут появиться сколы. В-третьих, все оборудование для производства окон из ПВХ и алюминия должно проходить техническое обслуживание.
    Стоит немного описать сам технологически процесс производства пластиковых кон для тех, кто впервые планирует запустить производство окон из ПВХ и алюминия. Он состоит из нескальных этапов:
1.    Режем заготовки армирования
Начальный этап, где профиль армирования режется под прямым углом, расчет длины профиля производится с помощью специального оборудования.
2.    Режем заготовки профиля ПВХ
Профили импостов режутся под прямым углом, профили рам и створок под углом 45гр с каждой стороны заготовки. От того, насколько качественно нарезаны заготовки, зависит качество сварки ПВХ профиля. Поэтому необходимо обеспечить надежную фиксацию профиля на пиле, соблюдение углов резки, отсутствие сколов.
3.    Сверление отверстий под водоотливы
4.    Установка армирующего профиля в пластиковый
Операцию удобно выполнять с помощью стационарного шуруповерта.
5.    Сверление технологических отверстий в створке для замка
На копировально-фрезерном станке производятся отверстия.
6.    Обработка торцов импоста
Заготовки импоста обрабатываются на торцефрезерном станке. При настройке станка, технологи от поставщика профиля должны обеспечить оптимальную скорость подачи фрезы, обеспечить оптимальную глубину и высоту фрезерования.
7.    Сварка профиля ПВХ
8.    Зачистка углов окна и рамы
9.    Установка профиля импоста в рамы (ручная операция)
10.    Установка фурнитуры
11.    Установка стеклопакета
     После качественного проведения всех этапов производства окно поступает на склад готовой продукции.
На сайте obbu.ru  можно приобрести готовые комплекты оборудования для производства нескольких окон ПВХ в смену, которые уже предусматривают полный цикл производства.
Сервису obbu.ru доверяют многие производители окон ПВХ, заслуженный десятилетний авторитет сайта obbu.ru  привлекает бывалых производителей окон и новичков.
Менеджеры сервиса obbu.ru помогут качественно, быстро и выгодно продать б/у оборудование для производства окон ПВХ, а также б/у оборудование для производства алюминиевых конструкций и б/у оборудование для производства стеклопакетов. Всем заинтересованным лицам доступна профессиональная оценка б/у оборудования для окон и бесплатное размещение объявления о продаже на сайте obbu.ru.
