maverick_1 Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, почему-то перестала закрываться поворотно-откидная створка. Вернее так: ручка опускается до угла 45 градусов нормально, дальше надо приложить усилие, чтобы закрыть совсем. При открытии же ручку как бы срывает с металлическим скрежетом вверх. Слишком далеко отстает створка от рамы? Но регулировка сейчас на максимальный прижим. Фурнитура AUBI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Обычный случай. Ничего страшного. Лечить очень просто, надо чуть-чуть приподнять окно. Снять декоративный колпачок с нижней петли, ввести шестигранный ключ в вертикальное осевое отверстие и повернуть по часовой стрелке на 1-2 оборота. Смазка тоже не повредит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maverick_1 Опубликовано: 16 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Уже сейчас зазор между верхней петлей и рамой микроны! Так что подымать створку некуда! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саныч Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 У меня был похожий случай (правда на др.фурнитуре) - одна из ответок была установлена слишком близко к цапфе, в результате обеспечивала более сильный прижим, чем остальные (когда регулировали все цапфы поставили в динаковые положения, да?). Вам надо найти эту цапфу и ослабить на ней прижим. Кстити, если продолжать поворачивать цапфу она начнет цеплять ответку при повороте створки (эксцентрик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Тогда нужно разбираться с прижимами (эксцентриками) и ответными частями в каждм узле прижима. Таких узлов обычно 3-4 на стороне ручки и 1-2 на петлевой стороне. Если эксцентрики стоят в положении "зима" (максимальный прижим, эксцентрик повернут большой стороной в сторону уплонителя створки, риска-насечка расположена горизонтально) - надо перевести в положение "нейтраль" (средний прижим, риска-насечка расположена вертикально), если "нейтраль" - то в положение "лето" (минимальный прижим, эксцентрик повернут большой стороной от уплонителя створки, риска-насечка расположена горизонтально). Поворот каждого эксцентрика осуществляется отдельно, таким же шестигранным ключом. Если это не помогает - то придется сдвигать ответные части, расположенные на оконной коробке. Вообще-то лучше пригласить представителей компании-установщика. Это явно их работа. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maverick_1 Опубликовано: 16 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Ответка в раме прикручена в профильный паз, не регулируется никак. Цапфа, соответственно, на створке, но закреплена-то она твердо в одном положении на полосе металла, с которым ходит вверх-вниз - открывая-закрывая створку... Вообще-то лучше пригласить представителей компании-установщика. Это явно их работа. Насмотрелся на них, на рас3.14здяев, верхнюю петлю на другой створке молотком выпрявляли. Зла не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 (изменено) Так я именно это и говорю. Цапфа-эксцентрик не сдвигается, прижим регулируется вращением эксцентрика. Ответная часть не регулируется, она именно сдвигается (вывинчиваются саморезы и ввинчиваются в новое место). Для ослабления прижима ответки на стороне ручки надо сдвигать вверх (миллиметров на 5), на петлевой стороне - вниз. Еще раз намекну на приглашение представителей компании-установщика. А то можно запросто слететь с гарантии. . Изменено 16 октября, 2006 пользователем Bestwin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
