ullara Опубликовано: 20 сентября, 2016 Share Опубликовано: 20 сентября, 2016 Помогите определиться между Rehau Delight (ROTO) и Deceuninck Favorit Space (фурнитура Siegenia Classic). REHAU предлагают за 150к (обычный переработчик, коих много); Deceuninck за 200к (известная московская компания). Данные по окнам такие: https://1drv.ms/i/s!...kM0lFn6svlumJ5v Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 Варианты не равные. второй относится по ширине к классу 70+, то есть его монтажная ширина больше 68-72 мм. Следовательно, он будет дороже. По поводу того, что вам нарисовали в расчете. 1. Окно на лоджию неграмотно спроектировано. Деление должно быть вертикальным! На три части, а потом, в зависимости от условий, подбирается профиль усилитель, который устанавливает между этими частями. 2. Окно на кухню импост должен выть цельным горизонтальной стороны. А эти глухие части сверху просто ужасно выглядят, 320 мм это стеклопакет 210 мм, да и соотношение сторон не смотрится. Если нет необходимости сохранения изначального рисунка можно сделать на всю высоту. И раз вы меняете окна, меняйте на вариант со всеми внешними открывающимися створками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 43 Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 Работаю с профилем Deceuninck, в частности и с Favorit Space. Достойный продукт не из эконом сегмента. Проблем особых не было, точнее их вообще не было. По ценам чуть дороже профиля 70мм в общем идеальный вариант цена-качество. Но в кризис на этот продукт по старой доброй традиции, спрос не большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 сентября, 2016 Share Опубликовано: 21 сентября, 2016 Берите, что внешне более приятно глазу. Остальное на совести замерщика, сборщика и монтажника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 22 сентября, 2016 Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 По идее Делайт и Спейс должны быть рядом в цене. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ullara Опубликовано: 22 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2016 Дабы не быть голословным приведу исчерпывающую информацию. ТЗ было следующим: Два окна - для комнат, одно окно - панорамное на лоджии, и стеклопакет с дверью между спальней и лоджией. Задача стеклопакета с дверью - только минимальная шумоизоляция, то есть, чтобы тот кто работает на лоджии не мешал тому, кто спит в спальне (в этом случае дорогой стеклопакет не требуется и переплачивать за это не хочу). У двери должна быть ручка с двух сторон. Защита от детей должна быть предусмотрена везде, кроме панорамного окна. Панорамное окно должно комплектоваться усиленными пластинами для крепкого монтажа. В конструкции панорамного окна должны быть предусмотрены доборы в 15 см - сверху и снизу (лоджия будет утепляться). Все окна должны быть укомплектованы хорошей зарубежной качественной фурнитурой в современном стиле (никаких сильных изгибов).Предусмотреть регулировку всех окон при помощи металлических ограничителей. Должны быть предусмотрены откосы из белых сандвич-панелей, глубина посадки окна - 390 мм (для расчета подоконников и откосов). Предусмотреть 2 см пластиковые уголки. Весь пластик должен быть первичным и не желтеть. Предусмотреть белые подоконники Moeller или альтернативу, максимально практичные для эксплуатации и влажной уборки. Свес подоконников - 7,5 см Данные по размерам окон - https://1drv.ms/i/s!...kM0lFn6svlumJ5v Дополнительные фото лоджии - https://1drv.ms/f/s!...kdj4uvdtgasjqfu Выложу коммерческие предложения обеих компаний: https://1drv.ms/i/s!...k-Aav2FtzHsJx9i https://1drv.ms/b/s!...lCyLJ-T8ltZJRVQ У меня появилось несколько вопросов к профессиональному сообществу, а именно: Насколько адекватны мои требования к окнам? Что стоит добавить в конфигурацию? Какие профили и фурнитуру вы бы посоветовали (бюджет 150-180 т.р)? Насколько адекватны по конфигурации выложенные мной коммерческие предложения? Адекватно ли увеличение цены второго коммерческого предложения по сравнению с первым (если адекватно, то в чем? Стоит ли переплачивать)? Заранее благодарю за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
