Прошу дать совет по выбору верного места для отверстия под вытяжную естественную вентиляцию.
Имеется вытяжной вертикальный вентиляционный канал в частном доме высотой 7 метров и сечением 150х200 мм, проходящий через 2 этажа. На первом этаже к нему подключены туалет (вытяжной вентилятор 80 м3/час) и кухня (с вытяжкой). На втором этаже имеется вход на расстоянии 3.2 метра от устья из ванной, в который установлен вытяжной вентилятор производительностью 150 м3/ч.
Необходимо сделать отверстие в комнате, что находится рядом с ванной, под вытяжную вентиляцию в этот канал на 2 этаже.
Канал вытяжной вентиляции из комнаты можно сделать перпендикулярным каналу из ванной. Глубина обоих каналов 13 и 26 см соответственно.
Отверстие необходимо выполнить на том-же уровне, что и в ванной рядом, установив в него обратный клапан, либо сделать его ниже на 2 собственных диаметра, например?
Тут невозможно дать совет "по выбору верного места".
В жилом доме перед строительством делается ПРОЕКТ....в том числе и по вентиляции.
Вот в этом проекте и должны были быть заложены устройства по обеспечению ПРИТОКА и ВЫТЯЖКИ в комнате рядом с ванной.
Если у Вас рядом с комнатой сан. узел или ванная комната с уже существующим вент. каналом, то городить в комнате вытяжку не советую - движение воздуха должно быть из комнат в с/у, а при наличии вент. канала в комнате возможен обратный процесс.
Кроме того, заводить все вент. каналы в один без "спутника"*, да еще и с нагнетающими вентиляторами, плохая идея.
* "спутник" - дополнительный вертикальный вент. канал для исключения перетока воздуха между помещениями.
Спасибо. Т.е. в данном случае необходимо в смежной комнате организовать только приток, обеспечив проход для вытяжной вентиляции в дверном проёме (под дверью/в двери)?
