Disert Posted August 20, 2015 Share Posted August 20, 2015 Заказал деревянные окна, а к ним, соответственно, деревянные подоконники. Скоро монтаж. Менеджер фирмы говорит, что с подоконниками нужно обращаться аккуратно, т. е. нельзя на них сидеть, стоять, ставить что-то тяжелое и даже нежелательно опираться на них, потому что не только может повредиться лакокрасочное покрытие, но вообще подоконник может не выдержать. По-моему, это ненормально, полный бред. Ведь подоконник должен быть прочной конструкцией и выдерживать значительную нагрузку. Со старыми подоконниками у меня таких проблем никогда не возникало, вытворял с ними все, что угодно. Что скажете по этому поводу? Подоконники у меня будут из лиственницы, ширина 18 см. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted August 20, 2015 Share Posted August 20, 2015 Что скажете по этому поводу? Подоконники у меня будут из лиственницы, ширина 18 см. Речь идет, скорее всего, о том, что Ваши будущие подоконники будут покрыты теми же материалами, что и окна. Эти составы достаточно мягкие и эластичны, разработаны специально для поверхностей окон, которые не должны испытывать нагрузок, подобных нагрузкам на ступенях лестниц, мебели, паркете. Их покрывают другими красками или лаками. С самим подоконником, конечно же, ничего при правильной установке не произойдет, а вот покрытие может испортиться - царапины, вмятины и пр. Кроме того, нежелательно и длительное присутствие не высыхающей воды. Я думаю, что стоять не в обуви и сидеть без табуретки на подоконнике можно будет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Posted August 21, 2015 Share Posted August 21, 2015 Да. Подоконники - это проблема. Даже если не стоять, любой твердый предмет может оставить следы на лаке (например, цветочный горшок). При этом, угол отражения света от подоконника будет делать любой дефект более заметным. В РАЗЫ. Наш производитель красит только Зобелем оконным, поэтому вообще стараемся от подоконников отказаться. Или подбирать аналоги из искусств. камня, ПВХ или даже столешниц. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
