Добрый день, коллеги! Всех с прошедшим! Подсобите информацией.
По проекту остекления многоэтажки есть требования по звукоизоляции окон ПВХ. Исходя из этих требований стеклопакет получается недешёвый.
Почти половина конструкций ПВХ устанавливается на лоджиях за раздвижным алюминием. Вопрос первый: будет ли правильно учитывать звукоизоляцию установленной раздвижки при расчёте стеклопакета в окнах ПВХ? Вопрос второй: перерыл кучу каталогов, но нигде не нашёл документ со значением звукоизоляции раздвижной системы проведал. Везде упоминается о 21-27 дБ - было бы не плохо учесть это значение при выборе стеклопакета в РВХ. :thumbsup:
И нигде и не найдете.
Никому в голову не придет замеривать уровень шума заведомо шумопрозрачной конструкции.
Но смысл, конечно, есть. По идее установка раздвижки должна снизить уровень шума перед окном и при постоянной шумоизоляции - уровень шума внутри помещения.
Никаких готовых замеров и данных вы вряд ли где найдете.
Но есть замечательный выход: натурные испытания сертифицированными специалистами.
То есть нужно найти лицензированного эксперта с прибором измерения силы звука (опять же поверенным), провести испытания, всё зафиксировать и с учётом этого документа производить подбор с/п. В принципе вариант более-менее рабочий. Ну или отдать в лабораторию на испытание раздвижку. Отдельно только за звукоизоляцию много не возьмут наверное.
Спасибо за направление.
