krok1 Опубликовано: 8 октября, 2014 Share Опубликовано: 8 октября, 2014 Подскажите, пожалуйста. Как правильно проследить установку остекления лоджии? Верхний козырек утеплен изнутри 5 см пенопласта, боковые стены - 10 см... Как в таких случаях правильно осуществляется монтаж? Вырезается пенопласт? Еще хочу потолок облагородить/утеплить… Как называется добор, чтобы створки открывались и не упирались в потолок? Парапет толщиной в полкирпича... ничего укреплять не надо? Выдержит? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 октября, 2014 Share Опубликовано: 8 октября, 2014 Если я правильно понял, пенопласт вырезать не надо! А сколько в см до пенопласта стена бетонная (кирпичная)? Нужно крепиться в этот слой (бетона или кирпича) и все. Зачем ещё утеплять потолок, если внутри есть пенопласт. Доборы (так и называются доборные профили) бывают высотой 20-30 мм и 50 мм и более (это зависит от их наличия и профильной системы). Парапет выдержит и ещё нужно утеплить. Было бы легче, если было бы фото или рисунок стены. Пока не очень ясно, что за стена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
