Garik21 Опубликовано: 5 сентября, 2006 Share Опубликовано: 5 сентября, 2006 1. Как решается проблема замены стёкол в стеклопакетах в ПС3? Т.е. есть с/п 6-12-6, нужен 6Sun-Guard HP-12-6Low-e K-Glass, например. Можно конечно создать в м. ц. множество с/п разной конфигурации, самый лёгкий способ, но хочется, так как в прайс листе изготовителя с/п. Т.е. в зависимости от замены стекла на другое стекло меняется цена. Помогите кто сиожет! 2. Как правильно необходимо настройть расчёт цены с/п в зависимости от изменения его площади? Попробовал воспользоваться параметрами мин. и мах. площади, да чего-то не получается. Подскажите, как правильно это реализовать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivanov Maxim Опубликовано: 8 сентября, 2006 Share Опубликовано: 8 сентября, 2006 2. Как правильно необходимо настройть расчёт цены с/п в зависимости от изменения его площади? Попробовал воспользоваться параметрами мин. и мах. площади, да чего-то не получается. Подскажите, как правильно это реализовать! Я сделал минимальной и максимальной площадью, т.е. у самого большого пакета самая низкая цена за кв/м, это базовая цена стеклопакета в МЦ, далее с уменьшением площади увеличивается цена за кв/м. Т.е. в составах к заполнению (к твоим пакетам) добавляешь наценки в зависимости от максимальной и минимальной площади. Минус - описывать долго и неудобно + неверно считается себестоимость (наценки в себестоимости не учитываются). Плюс - правильную цену клиенту все-таки сказать можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 14 мая, 2008 Share Опубликовано: 14 мая, 2008 я использовал такой же метод.... Столкнулся с тем же минусом (себестоимость) Проконсультировался с Профсегментом - рекомендовали отчетом (макросом) менять себестоимость проекта после каждого расчета. Ребят, может кто уже решил эту проблему? Подскажите советом как лучше реализовать решение? Я так понимаю: для правильного учета нужно менть стоимость СП в спецификации изделия? или просто достаточно поменять ИТОГО за изделие и ИТОГО за проект? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
