Давление на экструдерах вторичной герметизации
Уважаемые знатоки, столкнулся с проблемой: упало давление на компоненте B. Сначала на одном экструдере (поменял фильтра, клапана и т.д.) зарядили второй экструдер идентичная проблема. Работаю на герметике Fenzi, может ли это быть из-за того, что рецептура герметика была изменена заводом-производителем? Просто в голову не приходит, в чём ещё может быть проблема, поскольку на двух экструдерах одновременно упало давление, после того, как пришла новая партия материала. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с данной проблемой.
Упало где? Какой экструдер? Упало на насосе катализатора или на дозирующем? Насколько? Насколько отличается от давления в базовом насосе? Чудес не бывает, или насос воздуха хватанул, или полиэтилена. Воздух сам выйдет, а п/э надо извлекать. От вязкости материала давление скачет незначительно, ибо несжимаем он.
