чумак Опубликовано: 28 мая, 2014 Share Опубликовано: 28 мая, 2014 Уважаемые знатоки, столкнулся с проблемой: упало давление на компоненте B. Сначала на одном экструдере (поменял фильтра, клапана и т.д.) зарядили второй экструдер идентичная проблема. Работаю на герметике Fenzi, может ли это быть из-за того, что рецептура герметика была изменена заводом-производителем? Просто в голову не приходит, в чём ещё может быть проблема, поскольку на двух экструдерах одновременно упало давление, после того, как пришла новая партия материала. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с данной проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
89Сергей89 Опубликовано: 29 мая, 2014 Share Опубликовано: 29 мая, 2014 Это сто процентов из-за материала, компонент стал жиже, вот и упало давление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 30 мая, 2014 Share Опубликовано: 30 мая, 2014 Упало где? Какой экструдер? Упало на насосе катализатора или на дозирующем? Насколько? Насколько отличается от давления в базовом насосе? Чудес не бывает, или насос воздуха хватанул, или полиэтилена. Воздух сам выйдет, а п/э надо извлекать. От вязкости материала давление скачет незначительно, ибо несжимаем он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
