Настройка зачистного станка для импоста. Нужен совет.
Станок Univer. Фреза не дорезает 1-1.5 мм по высоте. Подскажите, как настроить (как приподнять фрезу... подкладывать шайбу или там другой способ???)
Хотя MLA тоже разные бывают - с втулкой для быстрой смены фрез или без оной - в любом случае для настройки положения фрезы по высоте Вам придётся воспользоваться регулировочными шайбами. Регулировка положения фрезы по высоте без таких шайб (с помощью регулировочной гайки) присутствует только на быстросменных втулках станка STB AKF-125. За помощью по регулировке фрезы обратитесь к своему поставщику профиля. Это работа их технических специалистов, и она должна выполняться в рамках бесплатного сервиса. Вполне возможно, что приехав к Вам на производство, грамотный техспец обратит Ваше внимание и на другие технологические особенности переработки ПВХ-профилей. Сам занимался этим более десяти лет.
Спасибо. Настройщики будут только через 3-4 дня.
Если невтерпёж, изготовьте шайбы из подручных средств, например, вырежьте из жести или сверните кольцо из толстой проволоки. Наконец, можно разобрать ненужную фрезу (если есть) или фрезу рамы, чтобы достать оттуда искомые шайбы.
Правда возникает встречный вопрос, а откуда возникла такая ошибка в высоте в 1-1,5 мм?
