Извиняюсь, если выбрал неверный раздел, но админы, пожалуйста, сильно не пинайте.
В общем появилась передо мной такая задача перенести программу Профстрой с 1 ПК на другой с базами и прочим, но перенеся тупо папку с программой я обнаружил ошибку.
"Невозможно инициализировать доступ! Внутренняя ошибка подключения".
Подскажите, пожалуйста, как ее все-таки перенести грамотно.
  • Downvote 1
Большинство коммерческих программ в процессе установки в операционную систему виндовс "закрепляются" разными способами - прописываются в реестре, в разных папках (файлах) системы или "привязываются" к железу, как лицензия на винду. :)
Если разработчики особо не заморачивались с защитой, иногда можно в работающей винде заменить все драйвера конкретного железа на стандартные, по-умолчанию, виндовые и перенести винт (или скопировать на новый).
Затем запустить систему, установить новые дрова.
Если винда лицензионная, обратиться в M$ за легализацией переезда.
Может и заработает! :)
Установить программу. Переткнуть ключ.
После перенести файл базы и "картинок".
Запустить и указать путь к БД.
Судя по вашим ошибкам - с файрбердом проблемы. Посмотрите, чтобы была 1 версия.
ПС-то какой?
Вопрос на уровне ... забавном, скажем так, а ответы ... не ответы - фантазии.
"... может заработает ..."
Ежели не знаешь - думаю лучше вообще НЕ писать. Зачем? ...
Автору - программу просто переставить с диска. Для начала. Полностью.
Потом обновить дрова ключа. Потом обновить FB - поставить рекомендованный разработчиком.
Это если речь про ПС3.
Если про ПС2 - просто надо переустановить - тоже все полностью. О том, как и, что и зачем - писалось в соседней теме весьма подробно.
Если речь про ПС4 - обратиться к разработчику. ...
