buzu Posted July 19, 2013 Share Posted July 19, 2013 Здравствуйте всем. Прошу помочь разобраться в таком вопросе. Нужно построить отчет в СО6 с сортировкой данных по убыванию. Уже сутки бьюсь, и ничего не получается. Пробовал вывести максимальное значение из бэнда MasterData1 в отдельный бэнд-подвал при помощи функции MAX(), но функция выдает значение -0 Создал бэнд MasterData1, на нем расположил текстовое поле с ссылкой на [Изделие: ширина] потом создал бэнд MasterFooter и в него разместил текстовое поле и в нем написал такой скрипт: begin memo := MAX([Изделие: ширина], MasterData1, 1); end Но счастья нет. Список изделий MasterData1 выдает, а вот MasterFooter пишет - 0 Помогите разобраться с агрегатными функциями. Пробовал функцию SUM() - то же не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
алех slk Posted July 21, 2013 Share Posted July 21, 2013 А формат поля какой: Integer или varchar? Если числовой, то любые вычисления будут работать. Если текстовый, то сначала неплохо бы преобразовать в числовой, а уж потом и вычисления проводить. Я так думаю! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
