Романыч Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане! С недавнего времени заинтересовался вопросом вентиляционных приточных клапанов. (Ну, и в целом вопросом вентиляции). Открыв для себя Ваш форум, почитав, поразмыслив, пришёл к выводу, что многое ещё не ясно. Уж прошу заранее прощения, если мои вопросы покажутся слишком "чайными" или уже обсуждаемыми окажутся. Насколько я понял, то установка (к примеру, в квартирах или офисах) вентиляционных клапанов для притока свежего воздуха оправдана лишь в случае нормально функционирующей системы вентиляции. Возьмём за отправную точку, что так и есть. Тогда вопросы мои пока таковы: В нашем городе климат таков, что почти круглый год (за исключением лета) дуют сильные ветра. Летом адская жара. +40 - 45 для нас норма. Очень сильное пылеобразование вследствие особенностей почвы. Зимой морозы от - 10 до - 25. (Опять же с ветром). 1) Не будет ли клапан издавать посторонние шумы (свист, гудение и т.д.) при сильном ветре? 2) Летом, при высокой температуре "за бортом", воздух будет поступать такой же горячий? Это отразится на том, что система кондиционирования будет вынуждена работать более интенсивно? 3) Насколько эффективна система фильтрации в клапанах? Предусмотрена ли она? (Это к вопросу о сильном пылеобразовании "за бортом"). 4) Существуют ли комплексные варианты "приток-отток" для отдельно взятого помещения (при нарушении общей системы вентиляции в помещении). К примеру - один клапан работает на приток свежего воздуха, а второй - на отвод воздуха. Или же один и тот же клапан может так же выпускать "отработанный" воздух наружу, работать в обе стороны? Вот, пока такие вопросы пришли в голову. Буду крайне признателен всем, кто ответит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 1) Не будет ли клапан издавать посторонние шумы (свист, гудение и т.д.) при сильном ветре?2) Летом, при высокой температуре "за бортом", воздух будет поступать такой же горячий? Это отразится на том, что система кондиционирования будет вынуждена работать более интенсивно? 3) Насколько эффективна система фильтрации в клапанах? Предусмотрена ли она? (Это к вопросу о сильном пылеобразовании "за бортом"). 4) Существуют ли комплексные варианты "приток-отток" для отдельно взятого помещения (при нарушении общей системы вентиляции в помещении). К примеру - один клапан работает на приток свежего воздуха, а второй - на отвод воздуха. Или же один и тот же клапан может так же выпускать "отработанный" воздух наружу, работать в обе стороны? 1. Смотря какой. Достаточно редкий случай. 2. Такой-же горячий. Нагрузка на кондиционер возрастет. 3. В тех клапанах, что я видел-трогал, - фильтров не было. 4. Нет. Приточный клапан работает на приток, его работоспособность зависит только от интенсивности работы вытяжной системы - кстати, на ней тоже может быть клапан. оффтоп - улица Советская? Кировский район? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 (edited) Вам, скорее, нужны не клапана, а компактные стеновые приточные или приточно-вытяжные установки (проветриватели). Но они подороже будут, и отверстие в стене бурить придется... Проблема решаемая! Edited May 28, 2013 by Servesti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Романыч Posted May 29, 2013 Author Share Posted May 29, 2013 Вам, скорее, нужны не клапана, а компактные стеновые приточные или приточно-вытяжные установки (проветриватели). Но они подороже будут, и отверстие в стене бурить придется... Проблема решаемая! Для начала хотелось бы с более простым разобраться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 1) Может, но это легко "лечится" поролоном. 2) Да, конечно. 3) В зависимости от модели. Если нет вентилятора, то фильтрация грубая или отсутствует, так как через фильтр воздух надо "проталкивать". 4) Да, реверсивные или работающие в паре - но только стеновые, соответственно - с вентилятором. Про простое - прочитайте обзор: http://forum-okna.ru...ndpost&p=262898 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
