Lika Опубликовано: 7 ноября, 2012 Share Опубликовано: 7 ноября, 2012 Здравствуйте, уважаемые специалисты! Коротко о грустном, установили окна, профиль Геалан 3000, ставили в мае прошлого года, все, вроде, было нормально (визуально при приемке). Недавно открыла окно с целью капитальной мойки и обнаружила вот такие трещины внутри окна внизу. Вопросы обычные в такой ситуации: кто виноват и что делать? Обязательно ли менять окна или все не очень страшно и возможно как-то победить эту проблему "местно"? Очень не хочется все по новой расковыривать, ремонт по сути закончен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 ноября, 2012 Share Опубликовано: 7 ноября, 2012 Это "жидкий пластик", которым герметизировали торцы импостов. Надо было применять силикон, и немного, не так, как у Вас. Но, в принципе, ничего страшного. У Вас потрескался уплотнительный герметик - только и всего. На саму конструкцию никакого влияния это не окажет, да и продуваний сквозь щель, думаю, не будет. Можете забыть и жить дальше спокойно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 7 ноября, 2012 Share Опубликовано: 7 ноября, 2012 Не аккуратно мазнули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lika Опубликовано: 7 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2012 Спасибо за быстрый ответ! Т.е. сейчас не нужно ничем заделывать эти трещины или все таки как-нибудь их ликвидировать(тем же силиконом)? Не разойдутся ли они со временем от попадания воды и заморозки(если такое возможно? ) Трещины обнаружила на всех окнах в помещении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 ноября, 2012 Share Опубликовано: 7 ноября, 2012 Не аккуратно мазнули. Нет. Жидкий пластик не предназначен для герметизации. Он отвердевает, и, как следствие, - швы лопаются трещинами. Настоящий герметик должен быть эластичным, вроде силикона. Там, где применяют этот жидкий пластик для отделки откосов, они всегда трескаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
