Alex1 Опубликовано: 8 октября, 2012 Share Опубликовано: 8 октября, 2012 Здравствуйте. Вопросы такие 1) при сборке москитки размером около 1.4м на 0.5 м при закатке шнура если натягивать сетку происходит деформация профиля(на длинной стороне) получается примерно вот так: ) (. Как избежать такой деформации если не использовать импост? Получается либо профиль деформируется, либо сетка плохо натягивается... 2)Часто рвется сетка, сетку с какой плотностью лучше использовать? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 октября, 2012 Share Опубликовано: 9 октября, 2012 Здравствуйте. Вопросы такие 1) при сборке москитки размером около 1.4м на 0.5 м при закатке шнура если натягивать сетку происходит деформация профиля(на длинной стороне) получается примерно вот так: ) (. Как избежать такой деформации если не использовать импост? Получается либо профиль деформируется, либо сетка плохо натягивается... 2)Часто рвется сетка, сетку с какой плотностью лучше использовать? Спасибо. Надо использовать нормальный профиль - 32 мм, стенка более 0.8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
