Здравствуйте.Нужна Ваша помощь.Нужно поменять уплотнитель на аллюминиевом профиле,но какой профиль не известно.Известно что на нём стоит фурнитура Shuco и он тёплый.Как вариант профиль может быть тоже Shuco.Есть ли в природе аналоги уплотнителя Shuco для рамы?И если есть,то какие?Резина по виду такая же как на фото(вроде бы Shuco royal s50).И ещё один вопрос: как снять поворотно откидную тёплую аллюминиевую створку с рамы?Заранее благодарен.
Резину от аналогов (Татпроф, алютех еще кто)можно поставить- вот только фигня с уголками выйдет- все-равно Шуковские искать надо. Это про "гуся".Или клеить. Предварительно пробить по размерам точным- бывают нюансы...
Створку с рамы снять- открутить петли и ножницы с рамы.Сложнее все обратно прикрутить и выставить... вернее дольше и запарней...
Спасибо за ответ.Придёться искать у дилеров по номеру.Есть ещё один вопрос.Если не секрет,не подскажите как регулировать эти створки на аллюминии.Примерно я разобрался,но может есть какой каталог?Померил раму монтажная ширина 65 мм.,толщина створки 75 мм.,стеклопакет похоже 35 мм,(если такие бывают)Заранее благодарен.
Разные петли бывают- по разному регулируются.В принципе- грамотно расклинить пакет здесь гораздо важнее, чем в ПВХ. Фото помогло-бы очень.Пакет 32мм скорее всего.
Следующим вопросом, по идее будет- как снять штапик ;)
Клиновую резину вдоль стекла подцепляем и вытягиваем, нежно, но сильно давим на штапик в направлении пакета.Создавая вращательное движение вдоль оси штапика- он должен выщелкнуться. В особо запущеных случаях - приходится бить в угол штапика- для создания того-же вращательного момента.
И, пригласили бы вы профессионалов- посмотрели и поучились у них....
Спасибо Вам за ответы..Как снять штапик я уже вычитал на Вашем форуме :) .К сожалению профессионалов вызывать поздно.Уже ввязался в драку :)И почти разобрался как её регулировать.Ещё одна проблемка при закрытии окна ручка чуть чуть не доходит до вертикального положения(не смотрит чётко вниз) Пробовал сдвигать все ответки что бы не было упора - не помогает.Если ручку повернуть на закрытие при открытой створке -ручка доводиться до конца,и встаёт точно в вертикальное положение(смотрит чётко вниз) .Фото есть,правда с телефона и петли я не сфотографировал.Если Вы поймёте по фото что это и как её регулировать напишите пожалуйста или в личку,как удобнее.Фото получше могу сделать попозже.Заранее благодарю.
