Делимся производственными наработками.
В штульповом окне или балконной двери откажемся от шпингалетов, это неудобно и не герметично при широкой створке. От штульповых запорных механизмов с рычаком управления со сторона ф.паза, это неудобно и дороже.
Штульповая створка фрезеруется как обычная пов. под ручку, устанавливаем в ф.паз основной запор (засов) с предварительно удаленной(ыми) запорными цапфами, через угловые соединители и ответные планки устанавливаемые на раме обеспечиваем закрывание створки с 1 и 3 стороны (верх, низ) а при необходимости используем средние запоры (блокады) при широкой створке, после чего только крепим штульп который скрывает все, дальнейшая обвязка сопряженной створки стандартная.
Добиваемся удобства - ручка на штульповой створке, экономии относительно штульповых запорных механизмов и герметичности относительно использования шпингалетов.
В СО прописывается быстро, создается в системе профилей и фурнитуры (ручка штульп) используя поворотные наборы.
Попробуйте, действительно удобно. Заказчики визжат.
не на всех профильных системах работает.
Например в рехау стандратный штуль защелкивается в фурнитурный паз => отпадает такая возможность. а кве-шникам и и их собратьям именно так и рекомендуем
Можно подробне в "личку"?Отдам в цех пусть пробуют.Спасибо
все просто на самом деле.
на штульповую створку ставиться точно такая же п/о фурнитура. а поверх нее прикручивается штульп, вот и все :) . Фурнитура работает под штульпом нормально, прижим получается по всему периметру.
Только поворотная или откидная тоже прокатит?По логике должна.В понедельник попробую,и почему у нас ни кто не догадался?Стериотип мышления!
Идея интересная :igz:. Но будет затруднен доступ к запору для смазки, и на некоторых системах крепеж штульпа к створке может попасть в запор.
