Prostoson Опубликовано: 19 апреля, 2012 Share Опубликовано: 19 апреля, 2012 Давелось померить окна в пятиэтажке 504 серии, и теперь нахожусь в прострации, перед отдачей в изготовление м/п окон. Решил поделиться и набраться опыта. 1. Верхним откосом является балка, которая мало того что проходит по всему периметру комнаты(типо декоративный элемент), так еще она шире чем боковые откосы на 100мм. Т.е. верхний откос шире боковых. Как отделывать это откос ума не приложу, может посоветуете что. 2. Опять же она(балка) формирует собой верхнюю наружнюю четверть, хотя боковые внутрение. Может кто ставил окна в подобной серии, поделитесь размерами оконных проемов. Выставлять окно для точного замера нет возможности, люди живут, но и попадать на переделку окон из-за промаха по высоте тоже не охото. Так что расматриваю все варианты решений. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 19 апреля, 2012 Share Опубликовано: 19 апреля, 2012 несколько вариантов.первый:верхний откос в размер боковых и передняя его часть опускается вниз в размер отделочного уголка.пените.когда пена подсыхает и клеите верхний уголок.второй вариант-размер верхнего откоса такой же как и боковой.торец закрываете стартовым профилем и приклеиваете к потолку.щели шпаклюете.отделочные уголки только по бокам.и третий вариант-когда выламываете старое окно,в верхней балке появляется щель.тогда все по стандарту как на обычном окне.маленькие трудности устраняются по месту по мере их появления.как - то так я выкручиваюсь.да и высота окошка получается на пару см меньше при замере чтобы верхний откос не получился свернутым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
