ВиталийС Опубликовано: 6 февраля, 2012 Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 Подбираю 4-хголовый паяльник на производство. Как я понял их бывает 2 вида: 1) Сваривает как 2-хголовая, только все 4 угла. Т.е. просто уваривает по 6 мм на углах. 2) Те, что уваривают в заданный размер. Т.е. уваривают погрешности пилы. Хотим именно второй вариант, чтобы не заморачиваться с постоянным контролем размеров, а она, как я понимаю даст идеальную геометрию рамы. Правильны ли мои рассуждения? И еще не могу понять как эти 2 вида отличить друг от друга (ищу б/у), есть для варианта 2) специальное название? Или еще как? какие модели посоветуете, кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 7 февраля, 2012 Share Опубликовано: 7 февраля, 2012 а не проще погрешности пилы учитывать при распиле? +- размер. или пилу наладить. второго варианта не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 7 февраля, 2012 Share Опубликовано: 7 февраля, 2012 а не проще погрешности пилы учитывать при распиле? +- размер. или пилу наладить. второго варианта не встречал. пила здесь ни причем, геометрия профиля гуляет отсюда и погрешности. По сварке последний вариант с параллельным сведением голов дает тот результат который вам нужен- и погрешности распиловки уваривает и размер свариваемых заготовок не надо контролировать( ну или почти не надо , контроль изредка все равно нужен). И еще один положительный момент прочность швов выше чем на двухголовых машинах. Ну и самый веский аргумент это конечно производительность. Сварку мою мы обсуждали модель Урбан номер не посмотреть в отпуске нахожусь, поиск посмотрите моих тем. Цена вопроса тогда была в районе 72 тевро правда в комплекте с формирователями уплотнений( около 7тевро). Я рекомендую дождаться выставки итам посмотреть и пообщаться с продавцами, может уже новое что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAV1 Опубликовано: 7 февраля, 2012 Share Опубликовано: 7 февраля, 2012 Подбираю 4-хголовый паяльник на производство. Как я понял их бывает 2 вида: 1) Сваривает как 2-хголовая, только все 4 угла. Т.е. просто уваривает по 6 мм на углах. 2) Те, что уваривают в заданный размер. Т.е. уваривают погрешности пилы. Хотим именно второй вариант, чтобы не заморачиваться с постоянным контролем размеров, а она, как я понимаю даст идеальную геометрию рамы. Правильны ли мои рассуждения? И еще не могу понять как эти 2 вида отличить друг от друга (ищу б/у), есть для варианта 2) специальное название? Или еще как? какие модели посоветуете, кто сталкивался? Напишите в личку свои контакты, отправлю предложение именно по второму варианту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
