  • 1 month later...
Появились вопросы по определению ветровой нагрузки в актуализированной версии СНиП.
Вопрос №1
П.11.1.2 гласит:
"Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих"
Но еще имеется П.11.1.11, который гласит:
"Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности сооружения, на которой учитывается корреляция пульсаций
В СНиП от 85-го года был П.6.2, который гласил:
"При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать"
Т.е. в СНиП 85-го и 89-го годов редакции пульсационная составляющая для зданий, высотой до 40м. и одноэтажных зданий высотой до 36м. при отношении высоты к пролету менее 1,5 не учитывалась.
Подозреваю, что в новой редакции СНиП должна быть похожая пометка, судя по П.11.1.11. Но точного указания на поверхности, для которых необходимо учитывать корреляцию пульсаций я так и не нашел.
Вопрос №2:
Пункт Е.2.4.5 обязательного приложения Е гласит:
Горизонтальные предельные прогибы колонн(стоек) каркасных зданий от температурных, климатических и усадочных воздействий следует принимать равными:
h/200 - при стенах, облицованных естественным камнем, керамических блоков, из стекла (витражи), где h - высота этажа.
При этом в таблице Е4 пункта Е.2.4.1 сказано, что при податливом закреплении витражей прогиб допускается h/300.
Собственно вопросы, чему из этого всего верить и как поступать? Только давайте не будем сейчас привязываться к каталогам производителей и рекомендациям еще кого-либо. Мне интересна непосредственная интерпретация СНиПа.
