Проблема теплосбережения
Производители пишут в характеристиках своих окон о том, что они теплосберегающие и все такое. А вот по официальной статистике именно 30-60% тепла из помещения уходит через окна. Кому верить? Как быть в такой ситуации?
Не вижу противоречий. Стена дома в любом случае теплее, чем окна или двери. Потери идут в основном через проемы. И если вы ставите в проемы теплосберегающие конструкции, то процент потерь тепла значительно уменьшается.
Если в многоэтажном жилом доме стоят старые деревянные окна со щелями, действительно, через них может быть 30-60% общих теплопотерь. В основном, за счет продувания (неконтролируемая инфильтрация холодного воздуха). Поставили герметичные окна - резко снизили инфильтрационные теплопотери.
Если же дом построен по сегодняшним нормативным требованиям (сопротивление теплопередаче стен 3...3,5 кв.м.град/Вт и окон 0,5....0,7), то процент теплопотерь через окна небольшой, основными теплопотерями становится вентиляция.
Например,
