Аби Опубликовано: 2 сентября, 2011 Опубликовано: 2 сентября, 2011 Здравствуйте! Мне предстоит заменить фурнитуру ROTO (стояла лет 5 ) на новую ROTO NT на существующей створке. Существуют ли инструкции по монтажу фурнитуры? Порядок сборки, какие могут быть нюансы? Хелп!
u-17 Опубликовано: 2 сентября, 2011 Опубликовано: 2 сентября, 2011 почитайте здесь http://roto.ru/_doc/Roto_NT_Einbauanleitung_PVH_rus.pdf
Jura Опубликовано: 2 сентября, 2011 Опубликовано: 2 сентября, 2011 Здравствуйте! Мне предстоит заменить фурнитуру ROTO (стояла лет 5 ) на новую ROTO NT на существующей створке. Существуют ли инструкции по монтажу фурнитуры? Порядок сборки, какие могут быть нюансы? Хелп! Вооружаетесь гильотиной для фурнитуры, или, в крайнем случае, молотком, ножовкой по металлу, дрелью со свёрлами, набором напильников и отвёрток, ну и конечно надо иметь несколько запасных комплектов фурнитуры, т.к. заранее неизвестно, что Вы испортите, ну а что испортите, то тут уже сомневаться не приходится. P.S. Зачем менять всю фурнитуру? Может лучше вызвать мастера по ремонту, и обойтись регулировкой, или заменой какого-то элемента?
dimedroll71 Опубликовано: 2 сентября, 2011 Опубликовано: 2 сентября, 2011 Здравствуйте! Мне предстоит заменить фурнитуру ROTO (стояла лет 5 ) на новую ROTO NT на существующей створке. Существуют ли инструкции по монтажу фурнитуры? Порядок сборки, какие могут быть нюансы? Хелп! Первое, что Вам нужно, это уточнить положение ручки относительно вертикали створки.(есть 2 варианта:1-й , ручка расположена константно, ниже центра и 2-й, ручка по центру створки. Далее откройте створку и с уличной стороны снимите размеры в мм., ширину и высоту(т.е.) по фальцу. Скинте размеры сюда и название профиля. Подскажу Вам артикулы. Самому Вам будет трудно заменить фурнитуру на дому, так-как в Roto NT при рубке фурнитуры на гильотине пробиваются специальные квадратные отверстия для состыковки деталей, .......хотя есть в Roto специальный соединитель, как раз для резки болгаркой на дому.
Аби Опубликовано: 2 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 2 сентября, 2011 Фурнитура под размер створки у меня уже есть. Мне нужно снять старую и поставить ROTO NT. Ротовская инструкция у меня есть, но там всё очень схематично.
dimedroll71 Опубликовано: 5 сентября, 2011 Опубликовано: 5 сентября, 2011 Фурнитура под размер створки у меня уже есть. Мне нужно снять старую и поставить ROTO NT. Ротовская инструкция у меня есть, но там всё очень схематично. У Вас центральное положение ручки?
ozz Опубликовано: 6 сентября, 2011 Опубликовано: 6 сентября, 2011 (изменено) Изменено 6 сентября, 2011 пользователем ozz
Аби Опубликовано: 7 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 7 сентября, 2011 Извините, был в командировке. Dimedrol71, да, положение ручки центр. OZZ, спасибо, то, что надо. Спасибо всем!
dimedroll71 Опубликовано: 7 сентября, 2011 Опубликовано: 7 сентября, 2011 Извините, был в командировке. Dimedrol71, да, положение ручки центр. OZZ, спасибо, то, что надо. Спасибо всем! Тогда Вам этот ролик в самый раз.
