smsinfo Опубликовано: 23 мая, 2011 Share Опубликовано: 23 мая, 2011 (изменено) Не могу запустить станок Urban ASS 1000 Серийный №1033 год выпуска 1989 Если не ошибаюсь данный станок был приобретен у MGM в Петербурге в 2003-2005 году. Суть проблему заключается в том, что при опускании вниз головки шуруповерта, она не поднимается обратно. По идее там стоит пневмо кнопка, нажав на которую шуруповерт должен возвращаться в первоначальное положение. И есть штифт на голове шуруповерта, который упираясь в профиль поднимается. Который как я понимаю должен нажимать эту самую пневмо кнопку. Но даже в поднятом положенни данный штифт не доходит до пневмо кнопки примерно на растояние 1см. Такое ощющение что там не хватает какой либо детали. Что это за деталь подскажите пожалуйста и где ее взять? Изменено 23 мая, 2011 пользователем smsinfo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 24 мая, 2011 Share Опубликовано: 24 мая, 2011 На клапане с кнопкой должна быть ещё деталь - типа маятника с роликом - на него и жмёт набалдажник штанги, он соответственно жмёт кнопку. Идёт одной деталью с клапаном № 9304452 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
