Подобрать формулу, помогите
Sashyar
Здравствуйте господа форумчане.
Озадачились вот чем - с этими новыми коэффициентами - Окно с коэффициентом теплопроводности 0,8 и выше... Из чего делать??? Если с профилем понятно (перерабатываем Brusbox - там самая тёплая 6-ти камерка 70мм, теплопроводность - 0.83,) то со стеклопакетом -неизвестно.
по логике и с/п должен быть больше 0,8. Вроде как 2 И-стекла +Ar в 40мм проходит, но по сообщениям как-то настораживает 2и... то лопаются, то взрываются... если делать среднее закалённое - то это совсем другие деньги... Что подскажите?
Ставьте 4М1-14Ар-4М1-14Ар-И4. Ничего калить не надо. Сопротивление по Пилкингтон Спектрум - 1,12.
Для окна, мне кажется, более чем достаточно.
Гораздо больше эффекта произведет качественное изготовление монтажных швов, использование пластиковой рамки и прочие полезности.
по Пилкингтон Спектрум - смотрел, но он вроде завышает коэф-ты? так на простой 32мм - даёт 0.52 -а по РСК 0.47... - И ещё как в этой программулине называется И-стекло? не нашёл...
- протокол то с коэффициентом заказчик попросит на окно...
А пластиковая рамка + к стеклопакету даёт оч маленький (по словам нашего стекольщика)...
Испытывать несколько образцов в разной конфигурации - нет возможности, т.к. на сертификацию возим в МСК
Если не затруднит, приведите здесь размерность, указанную за 1,12 для этой формулы. А дальше попробуем вместе понять, что Вы посоветовали автору.
Пакет теплее она может и не делает. А вот промерзание по краевой зоне точно уменьшает.
В разделе "теплоизоляция", подраздел "optitherm". Там есть S1 и S3. Точно не знаю, но S1 близко к И-стеклу AGC, которое мы покупаем, поэтому на него и опираюсь.
Вот и думайте, как сделать окно в целом теплым, а не только пакет. Если забить окно пенопластом и в центре сделать дырку - в комнате будет холодно:D
Это я к тому, что если вы поставите уникально "теплый" пакет и плохо сделаете монтажный шов - усилия будут напрасны.
По Спектруму это R0 (сопротивление теплопередаче, если не ошибаюсь), измеряется в м.кв.хК/Вт.
Изменено пользователем 4UDO
А Вы можете прямо сейчас в спектруме пересчитать то, что написали, и скриншот сюда выложить?
Скриншот делатеся просто: нажать клавишу Prt Sc, затем открыть любой графический редактор, создать новый файл и выбрать меню "вставить". Посмотрим на 1,12 и его размерность.
Upd:
Для примера 4-8-4-12Ar-4i http://forum-okna.ru/index.php?act=Attach&...st&id=21933
Изменено пользователем Baal
- Об этом и думаю! и надумал только вот что: Если брать расчётный метод определения теплопроводности по ГОСТ 26602.1 - то нужны два показателя R: для прозрачной и непрозрачной частей. Если с непрозрачной частью (т.е. профилем) ничего не сделать, то требуемый коэффициент можно достигнуть только за счёт пакета
С пластиковой рамкой - промерзание снижается, но на коэф-то маловлияет
Изменено пользователем Sashyar
Спасибо!
А теперь загляните, пожалуйста, сюда: http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=231270 и посмотрите результат протокола испытаний реальных пакетов с аргоном и двумя низкоэмиссионными стеклами.
Я с большим уважением отношусь к Спектруму компании Пилкингтон и уверен, что в грамотных руках он полезен, но при этом нужно и результаты расчетов оценивать адекватно.
Спору нет. В Спектруме написано, что результат теоретический и относится к центральной части пакета, а не к изделию в целом.
Получается, что Вы невольно ввели в заблуждение человека, который обратился на наш форум за профессиональным советом, и СПД с одним низкоэмиссионным стеклом не соответствует его запросу.
Я бы предложил автору темы комбинировать типы наружного и внутреннего низкоэмиссионных стекол. К примеру, ТопН внутреннее, а климагард солар, или EnergyN - наружное.
А то что лопаются/взрываются/трескаются СПД с внешним и наружным "утеплёнными" стёклами - только частные случаи?
Все взрывающиеся пакеты - результат чьей-то ошибки, удешевления продукции а счет низкокачественных комплектующих или старого и ненастроенного оборудования, нарушения техпроцессов, несоблюдения технологической дисциплины, игнорирование требований нормативной документации, ошибок хранения, упаковки, транспортировки, монтажа, сборки и т.п.
Если Вы проиводите пакеты с соблюдением технологии сборки, обрабатываете кромку всех стекол в пакете, используете для резки стекла точно выставленные столы резки, машинную мойку стекла проводите подготовленной водой и используете качетвенные и не просроченные герметик, рамку и сито, то у Вас ничего лопаться не будет. Но при этом и цена на пакеты будет ощутимо выше, чем у многих "однодневных" участников рынка.
Соответственно, Вам самому нужно искть способы снижения стоимости при сохранении качества, и обеспечения более или менее уникальных характеристик продукции, и в этом я Вам помогать не буду, т.к. у меня собственное производство, и его опыт не передается ))).
Так что изучайте типы существующих на рынке стёкол, общайтесь с производителями стекла, комбинируйте стекла разных производителей и будет Вам счастье в виде пакета с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,8 м2*оС/Вт
Подскажите,пожалуйста, разницу (или вообще, объясните что такое) между ТопН, климагард.
ТопН отражает в основном дальний ИК-диапазон (радиаторы отопления), а Климагад Солар - и ближний (солнечное тепло), и дальний, т.е. является многофункциональным стеклом.
Если Вы спрашиваете о Климагард Н, то это аналог ТопН, т.е. теплосберегающее стекло.
По результатам опроса моих местных пакетопроизводителей выяснилось, что на вопрос комбинирования разных низкоэмиссионных стёкол три ответа:
1) Работаем только с ТорN
2) ехайте в столицу за такими пакетами
3) они бывают разные?! :D
В столице Вам конечно сделают, но неужто РСК-Ярославль отказались Вам помочь???
Фактически да, по крайней мере на вопрос про низкоэмиссионку другого концерна. Письмо с расчётом по НАШЕЙ формуле на 0.82 дали конечно, но помощи в подборе формулы или др вариантов к сожалению не оказали.
А много ли метров нужно?
Обратитесь непосредственно к директору, не могу поверить, что он откажет в помощи. И про какое стекло другого концерна вы говорите? РСК работает со всеми производителями спецстекол.
Непонятно. На практике очень неудобно. Фантастическая фантастика какая-то. Если можно побольше аргументов или ссылку...
"Неудобно" в смысле "лень"? Так оторвитесь от стула, и займитесь НИОКР, как это сделал Bachelor, выкладывавший здесь протоколы испытаний своих пакетов. Или Вам формулу конкретную написать, типы стёкол, рамки, марки герметика и сита?
Сами ройте, дорогие коллеги. Своими силами и вкладывая свои мозги и средства.
Или у "неудобно" другой смысл был? Неудобно работать и с одними, и с другими, и с третьими, беря разные продукты?
