Sashyar Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Здравствуйте господа форумчане. Озадачились вот чем - с этими новыми коэффициентами - Окно с коэффициентом теплопроводности 0,8 и выше... Из чего делать??? Если с профилем понятно (перерабатываем Brusbox - там самая тёплая 6-ти камерка 70мм, теплопроводность - 0.83,) то со стеклопакетом -неизвестно. по логике и с/п должен быть больше 0,8. Вроде как 2 И-стекла +Ar в 40мм проходит, но по сообщениям как-то настораживает 2и... то лопаются, то взрываются... если делать среднее закалённое - то это совсем другие деньги... Что подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Ставьте 4М1-14Ар-4М1-14Ар-И4. Ничего калить не надо. Сопротивление по Пилкингтон Спектрум - 1,12. Для окна, мне кажется, более чем достаточно. Гораздо больше эффекта произведет качественное изготовление монтажных швов, использование пластиковой рамки и прочие полезности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 22 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 по Пилкингтон Спектрум - смотрел, но он вроде завышает коэф-ты? так на простой 32мм - даёт 0.52 -а по РСК 0.47... - И ещё как в этой программулине называется И-стекло? не нашёл... качественное изготовление монтажных швов - протокол то с коэффициентом заказчик попросит на окно...А пластиковая рамка + к стеклопакету даёт оч маленький (по словам нашего стекольщика)... Испытывать несколько образцов в разной конфигурации - нет возможности, т.к. на сертификацию возим в МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Ставьте 4М1-14Ар-4М1-14Ар-И4. Ничего калить не надо. Сопротивление по Пилкингтон Спектрум - 1,12.Для окна, мне кажется, более чем достаточно. Гораздо больше эффекта произведет качественное изготовление монтажных швов, использование пластиковой рамки и прочие полезности. Если не затруднит, приведите здесь размерность, указанную за 1,12 для этой формулы. А дальше попробуем вместе понять, что Вы посоветовали автору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 (изменено) А пластиковая рамка + к стеклопакету даёт оч маленький (по словам нашего стекольщика)... Пакет теплее она может и не делает. А вот промерзание по краевой зоне точно уменьшает. И ещё как в этой программулине называется И-стекло? не нашёл... В разделе "теплоизоляция", подраздел "optitherm". Там есть S1 и S3. Точно не знаю, но S1 близко к И-стеклу AGC, которое мы покупаем, поэтому на него и опираюсь. - протокол то с коэффициентом заказчик попросит на окно... Вот и думайте, как сделать окно в целом теплым, а не только пакет. Если забить окно пенопластом и в центре сделать дырку - в комнате будет холодно Это я к тому, что если вы поставите уникально "теплый" пакет и плохо сделаете монтажный шов - усилия будут напрасны. Если не затруднит, приведите здесь размерность, указанную за 1,12 для этой формулы. А дальше попробуем вместе понять, что Вы посоветовали автору. По Спектруму это R0 (сопротивление теплопередаче, если не ошибаюсь), измеряется в м.кв.хК/Вт. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем 4UDO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 (изменено) По Спектруму это R0 (сопротивление теплопередаче, если не ошибаюсь), измеряется в м.кв.хК/Вт. А Вы можете прямо сейчас в спектруме пересчитать то, что написали, и скриншот сюда выложить? Скриншот делатеся просто: нажать клавишу Prt Sc, затем открыть любой графический редактор, создать новый файл и выбрать меню "вставить". Посмотрим на 1,12 и его размерность. Upd: Для примера 4-8-4-12Ar-4i http://forum-okna.ru/index.php?act=Attach&...st&id=21933 Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 22 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 (изменено) как сделать окно в целом теплым - Об этом и думаю! и надумал только вот что: Если брать расчётный метод определения теплопроводности по ГОСТ 26602.1 - то нужны два показателя R: для прозрачной и непрозрачной частей. Если с непрозрачной частью (т.е. профилем) ничего не сделать, то требуемый коэффициент можно достигнуть только за счёт пакета С пластиковой рамкой - промерзание снижается, но на коэф-то маловлияет Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Sashyar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 А Вы можете прямо сейчас в спектруме пересчитать то, что написали, и скриншот сюда выложить? Пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Спасибо! А теперь загляните, пожалуйста, сюда: http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=231270 и посмотрите результат протокола испытаний реальных пакетов с аргоном и двумя низкоэмиссионными стеклами. Я с большим уважением отношусь к Спектруму компании Пилкингтон и уверен, что в грамотных руках он полезен, но при этом нужно и результаты расчетов оценивать адекватно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 А теперь загляните, пожалуйста, сюда: http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=231270 и посмотрите результат протокола испытаний реальных пакетов с аргоном и двумя низкоэмиссионными стеклами. Спору нет. В Спектруме написано, что результат теоретический и относится к центральной части пакета, а не к изделию в целом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Спору нет. В Спектруме написано, что результат теоретический и относится к центральной части пакета, а не к изделию в целом. Получается, что Вы невольно ввели в заблуждение человека, который обратился на наш форум за профессиональным советом, и СПД с одним низкоэмиссионным стеклом не соответствует его запросу. Я бы предложил автору темы комбинировать типы наружного и внутреннего низкоэмиссионных стекол. К примеру, ТопН внутреннее, а климагард солар, или EnergyN - наружное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 22 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 А то что лопаются/взрываются/трескаются СПД с внешним и наружным "утеплёнными" стёклами - только частные случаи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 (изменено) А то что лопаются/взрываются/трескаются СПД с внешним и наружным "утеплёнными" стёклами - только частные случаи? Все взрывающиеся пакеты - результат чьей-то ошибки, удешевления продукции а счет низкокачественных комплектующих или старого и ненастроенного оборудования, нарушения техпроцессов, несоблюдения технологической дисциплины, игнорирование требований нормативной документации, ошибок хранения, упаковки, транспортировки, монтажа, сборки и т.п. Если Вы проиводите пакеты с соблюдением технологии сборки, обрабатываете кромку всех стекол в пакете, используете для резки стекла точно выставленные столы резки, машинную мойку стекла проводите подготовленной водой и используете качетвенные и не просроченные герметик, рамку и сито, то у Вас ничего лопаться не будет. Но при этом и цена на пакеты будет ощутимо выше, чем у многих "однодневных" участников рынка. Соответственно, Вам самому нужно искть способы снижения стоимости при сохранении качества, и обеспечения более или менее уникальных характеристик продукции, и в этом я Вам помогать не буду, т.к. у меня собственное производство, и его опыт не передается ))). Так что изучайте типы существующих на рынке стёкол, общайтесь с производителями стекла, комбинируйте стекла разных производителей и будет Вам счастье в виде пакета с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,8 м2*оС/Вт Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2011 Baal Спасибо большое за участие! Сами с/п не делаем - поэтому и не знаю многого! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avto Опубликовано: 28 апреля, 2011 Share Опубликовано: 28 апреля, 2011 Я бы предложил автору темы комбинировать типы наружного и внутреннего низкоэмиссионных стекол. К примеру, ТопН внутреннее, а климагард солар, или EnergyN - наружное. Подскажите,пожалуйста, разницу (или вообще, объясните что такое) между ТопН, климагард. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 30 апреля, 2011 Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 (изменено) Я бы предложил автору темы комбинировать типы наружного и внутреннего низкоэмиссионных стекол. К примеру, ТопН внутреннее, а климагард солар, или EnergyN - наружное. Подскажите,пожалуйста, разницу (или вообще, объясните что такое) между ТопН, климагард. ТопН отражает в основном дальний ИК-диапазон (радиаторы отопления), а Климагад Солар - и ближний (солнечное тепло), и дальний, т.е. является многофункциональным стеклом. Если Вы спрашиваете о Климагард Н, то это аналог ТопН, т.е. теплосберегающее стекло. Изменено 30 апреля, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 3 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 3 мая, 2011 По результатам опроса моих местных пакетопроизводителей выяснилось, что на вопрос комбинирования разных низкоэмиссионных стёкол три ответа: 1) Работаем только с ТорN 2) ехайте в столицу за такими пакетами 3) они бывают разные?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 3 мая, 2011 Share Опубликовано: 3 мая, 2011 По результатам опроса моих местных пакетопроизводителей выяснилось, что на вопрос комбинирования разных низкоэмиссионных стёкол три ответа:1) Работаем только с ТорN 2) ехайте в столицу за такими пакетами 3) они бывают разные?! В столице Вам конечно сделают, но неужто РСК-Ярославль отказались Вам помочь??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 5 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 мая, 2011 Фактически да, по крайней мере на вопрос про низкоэмиссионку другого концерна. Письмо с расчётом по НАШЕЙ формуле на 0.82 дали конечно, но помощи в подборе формулы или др вариантов к сожалению не оказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 5 мая, 2011 Share Опубликовано: 5 мая, 2011 Фактически да, по крайней мере на вопрос про низкоэмиссионку другого концерна. Письмо с расчётом по НАШЕЙ формуле на 0.82 дали конечно, но помощи в подборе формулы или др вариантов к сожалению не оказали. А много ли метров нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashyar Опубликовано: 5 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 мая, 2011 Полтыщи метров, чуть побольше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 5 мая, 2011 Share Опубликовано: 5 мая, 2011 Полтыщи метров, чуть побольше... Так постучались бы в личку, я б контактик в МО дал. Гладишь, и сговоритесь ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 5 мая, 2011 Share Опубликовано: 5 мая, 2011 Фактически да, по крайней мере на вопрос про низкоэмиссионку другого концерна. Письмо с расчётом по НАШЕЙ формуле на 0.82 дали конечно, но помощи в подборе формулы или др вариантов к сожалению не оказали. Обратитесь непосредственно к директору, не могу поверить, что он откажет в помощи. И про какое стекло другого концерна вы говорите? РСК работает со всеми производителями спецстекол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 Так что изучайте типы существующих на рынке стёкол, общайтесь с производителями стекла, комбинируйте стекла разных производителей и будет Вам счастье в виде пакета с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,8 м2*оС/Вт Непонятно. На практике очень неудобно. Фантастическая фантастика какая-то. Если можно побольше аргументов или ссылку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 (изменено) Непонятно. На практике очень неудобно. Фантастическая фантастика какая-то. Если можно побольше аргументов или ссылку... "Неудобно" в смысле "лень"? Так оторвитесь от стула, и займитесь НИОКР, как это сделал Bachelor, выкладывавший здесь протоколы испытаний своих пакетов. Или Вам формулу конкретную написать, типы стёкол, рамки, марки герметика и сита? Сами ройте, дорогие коллеги. Своими силами и вкладывая свои мозги и средства. Или у "неудобно" другой смысл был? Неудобно работать и с одними, и с другими, и с третьими, беря разные продукты? Изменено 6 мая, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
