4UDO Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) Вопрос: необходим ли паропроницаемый гидроизоляционный материал в монтажном шве в тех местах, где исключается попадание воды? Речь идет исключительно о фасадах. Примыкания по периметру. Фасад установлен глубже, чем внешняя плоскость здания. Получается, будто он устанавливается в проем. Соответственно в верхний монтажный шов вода точно затекать не будет. Вопрос бокового. Схема приведена ниже. Гидроизоляция выделена синим цветом. 1.pdf Изменено 9 апреля, 2011 пользователем 4UDO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Вопрос: необходим ли паропроницаемый гидроизоляционный материал в монтажном шве в тех местах, где исключается попадание воды?Речь идет исключительно о фасадах. Примыкания по периметру. Фасад установлен глубже, чем внешняя плоскость здания. Получается, будто он устанавливается в проем. Соответственно в верхний монтажный шов вода точно затекать не будет. Вопрос бокового. Схема приведена ниже. Гидроизоляция выделена синим цветом. Нужна только чтобы защитить пену. Вот узел, только навесного витража, во встроенном аналогично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Вопрос: необходим ли паропроницаемый гидроизоляционный материал в монтажном шве в тех местах, где исключается попадание воды?Речь идет исключительно о фасадах. Примыкания по периметру. Фасад установлен глубже, чем внешняя плоскость здания. Получается, будто он устанавливается в проем. Соответственно в верхний монтажный шов вода точно затекать не будет. Вопрос бокового. Схема приведена ниже. Гидроизоляция выделена синим цветом. Считаю что внешняя паропроницамая гидроизоляция необходима. Т.к проемы идеально ровными не бывают, нащельники имеют легкую волнистость, и соответственно влага модет снаружи попадать в монтажный шов. Только в этом узле непонятен порядок монтажа, здесь надо бы: а) ленту завести между нащельником и стеной. б) устроить обмазочную паропрониц. гидроизоляцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 10 апреля, 2011 Share Опубликовано: 10 апреля, 2011 Считаю что внешняя паропроницамая гидроизоляция необходима. Т.к проемы идеально ровными не бывают, нащельники имеют легкую волнистость, и соответственно влага модет снаружи попадать в монтажный шов. Только в этом узле непонятен порядок монтажа, здесь надо бы:а) ленту завести между нащельником и стеной. б) устроить обмазочную паропрониц. гидроизоляцию. А причем здесь идеальность проемов? Волнистость нащельников? Влага туда никак не попадет (если будет наружное утепление) Проблема только в том когда сделают наружное утепление и закроют пену от ультрафиолетовых лучей (чтобы пена не разрушалась). Если бы мы были уверены что завтра сделают наружное утепление, то не нужна там гидроизоляция, а так фасад поставили примыкания сделали как нада и забыли. А наружное утепление могут и через пол года сделать, и что тогда с пеной будет? Вот и работаем так фасад поставили, примыкания поставили, пену защитили, и спим спокойно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 10 апреля, 2011 Share Опубликовано: 10 апреля, 2011 А причем здесь идеальность проемов? Волнистость нащельников? Влага туда никак не попадет (если будет наружное утепление)... ...Если бы мы были уверены что завтра сделают наружное утепление... ...Если бы да кабы..., ни разу еще не встречал идеально выполненных (ровных плоскостей) проемов, а также установленных и примыкающих по всей плоскости проема нащельников. Задача подрядчика светопрозрачных конструкций, - выполнить монтажные швы в соответствие с нормами. И надеяться на кого-то...кто придет завтра...послезавтра...через год...и сделает наружное утепление с гидроизоляцией, и внутреннюю отделку с пароизоляцией по меньшей мере наивно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 10 апреля, 2011 Share Опубликовано: 10 апреля, 2011 ...Если бы да кабы..., ни разу еще не встречал идеально выполненных (ровных плоскостей) проемов, а также установленных и примыкающих по всей плоскости проема нащельников. Задача подрядчика светопрозрачных конструкций, - выполнить монтажные швы в соответствие с нормами. И надеяться на кого-то...кто придет завтра...послезавтра...через год...и сделает наружное утепление с гидроизоляцией, и внутреннюю отделку с пароизоляцией по меньшей мере наивно. Ну так а я о чем? Снова уважаемый не дочитываете текст. "Вот и работаем так: фасад поставили, примыкания поставили, пену защитили, и спим спокойно." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 10 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2011 http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=234631 и эта страница чуть выше. Как быть с гидроизоляцией в этом узле? Там ее необходимость мне представляется еще меньшей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 10 апреля, 2011 Share Опубликовано: 10 апреля, 2011 http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=234631 и эта страница чуть выше.Как быть с гидроизоляцией в этом узле? Там ее необходимость мне представляется еще меньшей. Если Вы о междуэтажном узле, то там гидроизоляция паропроницаемая (не пропускает воды, но дает дышать утеплителю) нужна 100%. Иначе утеплитель будет мокрый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 10 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2011 Я насколько понял, влага в этом межэтажном утеплителе будет только от конденсата. Но точка росы будет находиться всегда в массе утеплителя, поэтому паропроницаемая гидроизоляционная лента, мне кажется, просто не выполняет свою функцию. Если ошибаюсь, объясните, плз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 12 апреля, 2011 Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 Все очень просто. Если Вы ведете монтаж по ГОСТ 30971-2002, то паропроницаемый слой Вы должны исполнить в обязательном порядке. А вот как? ПСУЛ, или Диффузионной мембраной или СТИЗ А, или эластомер (прокладка), или просто раствором. Если нет проекта, то ВАМ РЕШАТЬ с заказчиком. Если не по ГОСТ, то Вам решать монтировать его или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
