Викторович Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 Сегодня столкнулся с проблемкой на производстве. Первый день и как говорится с корабля на бал. Суть проблемы в следующем. Профиль - рехау сиб, а фреза от брусбокса. Замечательно обрабатывает импост за маленьким исключением - с наружной стороны рамы наблюдается плотное примыкание импоста к раме, а с внутренней остается щель 1 - 1,5 мм. При попытке пристыковать импост плотно происходит смещение импоста относительно рамы и получается ступенька. Правильно ли я понимаю что все дело в не родной фрезе или же можно настроить брусбоксовскую фрезу под сиб? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 Сегодня столкнулся с проблемкой на производстве. Первый день и как говорится с корабля на бал. Суть проблемы в следующем. Профиль - рехау сиб, а фреза от брусбокса. Замечательно обрабатывает импост за маленьким исключением - с наружной стороны рамы наблюдается плотное примыкание импоста к раме, а с внутренней остается щель 1 - 1,5 мм. При попытке пристыковать импост плотно происходит смещение импоста относительно рамы и получается ступенька. Правильно ли я понимаю что все дело в не родной фрезе или же можно настроить брусбоксовскую фрезу под сиб? А "семечки" ставить пробовал? Хотя они от смещения вправо-влево больше помогают, но все же... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 (изменено) Сегодня столкнулся с проблемкой на производстве. Первый день и как говорится с корабля на бал. Суть проблемы в следующем. Профиль - рехау сиб, а фреза от брусбокса. Замечательно обрабатывает импост за маленьким исключением - с наружной стороны рамы наблюдается плотное примыкание импоста к раме, а с внутренней остается щель 1 - 1,5 мм. При попытке пристыковать импост плотно происходит смещение импоста относительно рамы и получается ступенька. Правильно ли я понимаю что все дело в не родной фрезе или же можно настроить брусбоксовскую фрезу под сиб? Насколько мне позволяет предположить мой опыт, проблема в глубине фрезерования. Если импост с внешней стороны прилегает к раме, что называется "заподлицо", то попробуйте "углубить" установку импоста в станке перед фрезерованием посредством сдвига упора (у нас был болт с площадкой, который закручиваешь\откручиваешь и контрогаешь). В результате фрезерования (после изменений) Вы должны получить небольшой спил с внешней стороны импоста (как раз на Ваши 1-1.5мм), что позволит установить импост БЕЗ зазора с внутренней стороны. bratello, "семечки" у Рехаушников нынче не в моде... теперь рекомендуют использовать новое механическое соединение.... с "ушами" Слышал краем уха... П.С.: Викторович, если проделаете данную операцию, то будьте добры, отпишитель о результате.. Изменено 18 января, 2011 пользователем Kola Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 19 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2011 попробуйте "углубить" установку импоста в станке перед фрезерованием посредством сдвига упора Получилось. Большое спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 19 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2011 А "семечки" ставить пробовал? Есть пробовал - ставить не пробовал... А кто это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 19 января, 2011 Share Опубликовано: 19 января, 2011 Есть пробовал - ставить не пробовал... А кто это? "Что" это. Фиксатор импоста. У нас были проблемы одно время, приезжал техник и посоветовал ставить таки эти "семечки". Признавался, правда, что мало кто ставит их. Но с ними лучше при использовании стандартного мехсоеда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 19 января, 2011 Share Опубликовано: 19 января, 2011 Получилось. Большое спасибо за помощь. Отлично. Всегда рад помочь, если это в моих силах. Успехов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 22 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 января, 2011 "Что" это. Фиксатор импоста. У нас были проблемы одно время, приезжал техник и посоветовал ставить таки эти "семечки". Признавался, правда, что мало кто ставит их. Но с ними лучше при использовании стандартного мехсоеда Руслан, я правильно понимаю что помимо стандартного рехавского соединителя ставятся дополнительные крепления и выглядят они как уголки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 22 января, 2011 Share Опубликовано: 22 января, 2011 Для информации: "Семечки" - это "дополнительные"(если точнее, то обязательные) фиксаторы импоста, которые позволяют зафиксировать сам импост (от различного смещения) относительно рамы более надёжно. Изначально данные фиксаторы являлись неотъемлимой частью при установке механического соединения, но потом, в силу довольно непростого процесса установки (нужно по кондуктору просверлить отверстия в раме,потом установить фиксаторы) ,а так же необходимости приклеивать их к раме (во избежании их "проваливания" в сам импост), эти "семечки" по факту мало кто использовал,мол "у нас и без них всё хорошо". На сегодняшний момент и вправду очень мало кто их ставит, но и в то же время далеко не все понимают их значимость при установке импоста. Вот фото самих "семечек": http://www.antaresplast.ru/catalog/457/3254 Вот сюда они устанавливаются: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
