CS_Andrew Опубликовано: 17 января, 2011 Share Опубликовано: 17 января, 2011 Позиции профилей одного и того же размера теперь печатаются отдельной строкой. Допустим если штапик размером 500 мм, в изделии их 6 шт, раньше было одной строкой и количеством 6 штук, теперь же 6 строк по 1 штуке И в редакции изделия то же самое. Бумаги стало в 3 раза больше печататься. Заметил это примерно на версии 3,16,48. Помогите пожалуйста советом. _______________________.7014.1.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivga Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 Для начала выясните в Настройки\Расчётные данные\ Технологические - Спецификация профилей и пакетов. Если стоит галочка, то программа делает детальный расчёт и не объединяет данные. Так же посмотрите Конструктив\Системы. Для каждой системы здесь тоже можно установить тип расчёта. Поиграйтесь с заказом, производя расчёт со Спецификацией профилей и пакетов и без Спецификации. И посмотрите как будет себя вести отчёт в каждом случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CS_Andrew Опубликовано: 18 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 января, 2011 Для начала выясните в Настройки\Расчётные данные\ Технологические - Спецификация профилей и пакетов. Если стоит галочка, то программа делает детальный расчёт и не объединяет данные. Так же посмотрите Конструктив\Системы. Для каждой системы здесь тоже можно установить тип расчёта. Поиграйтесь с заказом, производя расчёт со Спецификацией профилей и пакетов и без Спецификации. И посмотрите как будет себя вести отчёт в каждом случае. Да действительно помогло, спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deanisii Опубликовано: 25 марта, 2011 Share Опубликовано: 25 марта, 2011 В последнее время перестала работать вот эта функция в отчете. ~Отчет:Запустить_файл:C:\Program Files\Cutting Line\CuttingLine.exe~ Пишет, "Файл не найден". Файл на месте, он никуда не перемещался. Может синтаксис изменился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
