Nomedes Опубликовано: 28 октября, 2010 Share Опубликовано: 28 октября, 2010 Подскажите, пожалуйста, где лучше расположить вентканалы в подоконнике и какого сечения? Поставил пластиковые окна. Подоконники широкие – 650мм. Чтобы окна не «плакали» планирую сделать вентканалы в подоконнике и закрыть их декоративной решеткой. Возникла проблема в размещении и размерах. ГОСТ рекомендует следующее расположение вентканалов: у откосов и возле импостов (см. рис.). В тоже время конденсат выпадает на стекле, т.е. стекло- самый холодный элемент. Поэтому целесообразнее выход вентканала расположить возле стекла, чтобы теплый воздух обдувал именно стекло? В моем случае ситуация осложняется тем, что откосы будут штукатурить. Если делать по ГОСТу, достаточно ли будет возле откосов прямоугольного воздуховода сечения 60х115 мм, а возле импостов 60х204 мм? Какие решетки лучше использовать (размер, материал)? Из чего лучше сделать воздуховод: пластик, профиль ГКЛ.... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 29 октября, 2010 Share Опубликовано: 29 октября, 2010 конденсат начинает выпадать по бокам из-за краевого эффекта.слушайтесь госта заделайте вентканал скотчем и штукатурте на здоровье. размер и материал решеток не принципиален.что в стройматериалах найдете.мы делали круглые решетки и каналы из пвх-получилось симпатично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 29 октября, 2010 Share Опубликовано: 29 октября, 2010 Из опыта советую не фиксировать вентрешётки на клей, что бы потом можно было их снять и помыть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nomedes Опубликовано: 29 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 29 октября, 2010 Rыжий, ПРОФЕССОР Большое спасибо за ответы! Буду следовать ГОСТу! Хотя уж было решил напрявлять вентканалы к стеклам: меньше работы. Вентканалы буду делать либо из пластка, либо из прямоугольной трубы-ливневки (не будет ли ржаветь?). Воник еще один вопрос по ГОСТовской схеме: венканалы к откосам следует вести от радиаторов (под горизонтальным углом к откосу) или можно параллельно? Дело в том, что радиаторы будут занимать лишь примерно 60% проема и до откосов просто не достанут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 29 октября, 2010 Share Опубликовано: 29 октября, 2010 Rыжий, ПРОФЕССОР Большое спасибо за ответы! Буду следовать ГОСТу! Хотя уж было решил напрявлять вентканалы к стеклам: меньше работы. Вентканалы буду делать либо из пластка, либо из прямоугольной трубы-ливневки (не будет ли ржаветь?). Воник еще один вопрос по ГОСТовской схеме: венканалы к откосам следует вести от радиаторов (под горизонтальным углом к откосу) или можно параллельно? Дело в том, что радиаторы будут занимать лишь примерно 60% проема и до откосов просто не достанут. Чегойто с поиском моих сообщений твориться.. Не могу их посмотреть Если память не изменяет я выкладывал фотку на которой все было в "живую". Тема не новая. Попробуйте поиском покопать. У меня совсем не хочет ничего работать. На самом деле я покупал на рынке у торговцев вент оборудованием и вент каналы и отводы к ним и штатные решетки... Сечение примерно 50Х100 или 50Х150... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa911 Опубликовано: 13 июня, 2011 Share Опубликовано: 13 июня, 2011 Хм странно а почему же установщики окон (те кто делает подоконниики) сразу не делают эти отверстия... (зимой тоже окошки рыдают на взрыд.. до плесени ;-() Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 июня, 2011 Share Опубликовано: 13 июня, 2011 Хм странно а почему же установщики окон (те кто делает подоконниики) сразу не делают эти отверстия... (зимой тоже окошки рыдают на взрыд.. до плесени ;-() Лично я, продаю немного окон - штук 200 за год. Каждый раз предлагаю. Соглашается 1 клиент в год , остальные хотят как у всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
