Shmulke Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 Суть вопроса такова: как перекрасить Zowosan (прозрачное покрытие) на объекте с нормальным качеством? Створки мы можем снять и увезти на производство. Вопрос что делать с рамами. Перекрашить надо в белый цвет, либо по RAL, т.е. фактуры будет не видно. Пробывали валиком, получается полная ерунда. Какие есть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grma2300 Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 Суть вопроса такова: как перекрасить Zowosan (прозрачное покрытие) на объекте с нормальным качеством? Створки мы можем снять и увезти на производство. Вопрос что делать с рамами. Перекрашить надо в белый цвет, либо по RAL, т.е. фактуры будет не видно. Пробывали валиком, получается полная ерунда. Какие есть идеи? Пульвером её. Мы,правда не такой краской,делали один магазин в Воронеже. До сих-пор стоит. Вместо компрессора-пневмосистема "Бычка",или "Зубрёнка". Обезжиривали и вперёд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 Суть вопроса такова: как перекрасить Zowosan (прозрачное покрытие) на объекте с нормальным качеством? Створки мы можем снять и увезти на производство. Вопрос что делать с рамами. Перекрашить надо в белый цвет, либо по RAL, т.е. фактуры будет не видно. Пробывали валиком, получается полная ерунда. Какие есть идеи? Как минимум компрессор и пистолет с верхним бачком, как максимум компактный Вагнер (около 4000 Евро + пистолет.). Попытка красить кистью (валиком) гораздо сложнее, т.к. растекаемость краски в этом случае зависит от массы неконтролируемых факторов и, соответственно, получить покрытие приемлемого качества сложнее, чем с воздушным или безвоздушным нанесением краски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 12 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2010 (изменено) Пульвером её. Мы,правда не такой краской,делали один магазин в Воронеже. До сих-пор стоит. Вместо компрессора-пневмосистема "Бычка",или "Зубрёнка". Обезжиривали и вперёд. Объект уже с чистовой отделкой. Если мы используем покрасу под давлением, то надо сооружать какие-то защитные экраны. Уточню свой вопрос: как перекрасить качественно Zowosan не используя покраску под давлением? Изменено 12 августа, 2010 пользователем Shmulke Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 Объект уже с чистовой отделкой. Если мы используем покрасу под давлением, то надо сооружать какие-то защитные экраны. Уточню свой вопрос: как перекрасить качественно Zowosan не используя покраску под давлением? Задайте вопрос представителю Зовосана чем можно разбавить краску (не только водой) что бы она хорошо растекалась при нанесении кистью. Често говоря, не обязательно зацикливаться в данном случае на Зовосане. По результатам нашего тестирования лучшие укрывные краски у Текноса. Реммерс тоже подойдет, да и Тиккуриллу можно попробовать. Смысл в том, что защитное покрытие у вас уже есть. Вы можете попробовать не только оконные системы, но и фасадные (для деревянных фасадов) - они могут дать лучший результат. В программах Текноса и Реммерса такие есть. Ваша формулировка - нужна краска на водной основе, наружная, для окон и/или деревянных фасадов, с очень хорошей растекаемостью, для нанесения кистью. С целью достижения гладкой поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 (изменено) Объект уже с чистовой отделкой. Если мы используем покрасу под давлением, то надо сооружать какие-то защитные экраны. Уточню свой вопрос: как перекрасить качественно Zowosan не используя покраску под давлением? Маляра хорошего с кисточкой и краску подобрать ( у самого же Zowosanа есть белый), что нибудь типа тиксотропной эмали (это та которая типа геля и не растекается). Если текстура древесины ярко выражена, то большой разницы нет. Но в этом случае покрытие может отличаться на створке и раме. Значит створки красить тоже этой эмалью. Но только не надо обещать заказчику, что фактура будет как пластик (ровный и гладкий). Текстура дерева будет все равно видна. Лучше всего подготовить и согласовать образец (бейц), желательно кисточкой и с разным количеством слоев -1,2,3, заодно и потренируетесь P.S. Но хороший маляр захочет красить с компрессором, проще будет место покраски огородить. Самое главное принять меры предосторожности (все что можно закрыть в любом случае), иначе 100 попадалово. Изменено 12 августа, 2010 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grma2300 Опубликовано: 15 августа, 2010 Share Опубликовано: 15 августа, 2010 Объект уже с чистовой отделкой. Если мы используем покрасу под давлением, то надо сооружать какие-то защитные экраны. Уточню свой вопрос: как перекрасить качественно Zowosan не используя покраску под давлением? Малярный скотч,защитная плёнка! Спрашивайте в автопокрасочных магазинах города! 21 век на дворе! Никогда не видели,как авто поэлементно красят? А мото? И ничего никуда не попадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
