FREE-LANCER Опубликовано: 21 июля, 2010 Share Опубликовано: 21 июля, 2010 Уважаемые господа! Помогите найти правильное решение по установке монтажных клиньев. Технадзор требует установку клиньев перпендикулярно плоскости окна, а мы считаем, что все же правильнее устанавливать в плоскости окна. Есть ли регламент этой установки?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 21 июля, 2010 Share Опубликовано: 21 июля, 2010 Уважаемые господа! Помогите найти правильное решение по установке монтажных клиньев. Технадзор требует установку клиньев перпендикулярно плоскости окна, а мы считаем, что все же правильнее устанавливать в плоскости окна. Есть ли регламент этой установки?! Ну... предложите Вашему оппоненту предоставить Вам первоисточник его познаний... Если, всё же, человек упирается... ну, чисто из политических соображений... рассмотрите его вариант... Если в нём нет значимых противоречий Вашей технологии - ну и хрен с ним - примите вариант Заказчика... Сдавать легче будет. Тем более, что в принципе клинья - это вспомогательные элементы... У нас вообще клиньев в технологии нет - обычные "колобашки" 40х20/30х100 мм плюс обычные рихтовочные пластины для "уровня" (подкладываем под "колобашку)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 22 июля, 2010 Share Опубликовано: 22 июля, 2010 Установка монтажных клиньев или как их там- опорных, несущих подкладок-прокладок прописана в ГОСТе-гостовом-монтажном 30971-2002 и предидущих оконных гостах. П.П. "В.4.2 Оконные блоки устанавливают ...монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. ..В.4.4 Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород ... Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100 - 120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействии на профили коробок. Примеры..." Всё таки надеюсь что вы просто ложите подкладки вдоль монтажного шва а не поперек, незнаю насколько это удобно при монтаже и с точки зрения распределения нагрузки, но вот он ПАРАДОКС ГОСТа. Можно включить тему про "мостики холода"и продувание по перпендикулярно положеной и незапененой прокладке. Читай ГОСТы, там что-то есть про НЕПРЕРЫВНЫЙ монтажный шов и "мажся" грамотным служебным письмом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
