гера Опубликовано: 15 июня, 2010 Share Опубликовано: 15 июня, 2010 Подскажите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Надо поставить раздвижку 2-х створчатую размер 1800х770размер коробки,как будет работать.Говорят что из-за большой высоты плохо двигаются створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 15 июня, 2010 Share Опубликовано: 15 июня, 2010 Подскажите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Надо поставить раздвижку 2-х створчатую размер 1800х770размер коробки,как будет работать.Говорят что из-за большой высоты плохо двигаются створки. Они не то,чтобы плохо двигаются, а возникает качение при движении, если створка высокая и узкая(так как ролики близко друг к другу.) Какой этаж у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гера Опубликовано: 15 июня, 2010 Автор Share Опубликовано: 15 июня, 2010 Они не то,чтобы плохо двигаются, а возникает качение при движении, если створка высокая и узкая(так как ролики близко друг к другу.)Какой этаж у Вас? этаж восьмой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 18 июня, 2010 Share Опубликовано: 18 июня, 2010 этаж восьмой Заказывайте стекла 5 мм(не менее), ЭТО УТЯЖЕЛИТ СТВОРКИ и сгладит качение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 23 июня, 2010 Share Опубликовано: 23 июня, 2010 раздвижку 2-х створчатую размер 1800х770размер коробки 1800х770 - это размер коробки или створки? 1800 - высота? Для коробки слишком уж узко. Сделать конечно можно, но не очень практично, просится распашная створка. А стекло 5мм большого эффекта не даст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
