albel1977 Posted May 10, 2010 Share Posted May 10, 2010 (edited) Доброго времени суток! Перешел с доисторической СО4 на СО6 (конвертировал базу через СО5) и заметил вот какой "косяк". Прога на считает комплектующие для ст/пакетов. В СО4 было все без проблем - считала корректно. А в6-ке (да и в 5-ке тоже) стоит создать новое изд-лие (или отредактировать созданное ранее в 4-ке) и куда-то пропадают все комп. для ст/п. Может проблема в конвертации - не знаю. Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишите, пжлст. P.S. Ст/пакеты прописаны строго по инструкции (вставки-заполнения-стеклопакеты-типовые стеклопакеты) Edited May 10, 2010 by albel1977 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hirurg Posted May 10, 2010 Share Posted May 10, 2010 Доброго времени суток! Перешел с доисторической СО4 на СО6 (конвертировал базу через СО5) и заметил вот какой "косяк". Прога на считает комплектующие для ст/пакетов. В СО4 было все без проблем - считала корректно. А в6-ке (да и в 5-ке тоже) стоит создать новое изд-лие (или отредактировать созданное ранее в 4-ке) и куда-то пропадают все комп. для ст/п. Может проблема в конвертации - не знаю. Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишите, пжлст. P.S. Ст/пакеты прописаны строго по инструкции (вставки-заполнения-стеклопакеты-типовые стеклопакеты) Внимательно посмотрите во вставках, в элементах - максимальная площадь у вас стоит = 0 Поменяйте скажем на 10000 и усЁ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
albel1977 Posted May 10, 2010 Author Share Posted May 10, 2010 (edited) Внимательно посмотрите во вставках, в элементах - максимальная площадь у вас стоит = 0Поменяйте скажем на 10000 и усЁ. Огромное спасибо - помогло !!! Edited May 10, 2010 by albel1977 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Доброго времени суток! Перешел с доисторической СО4 на СО6 (конвертировал базу через СО5) и заметил вот какой "косяк". Прога на считает комплектующие для ст/пакетов. В СО4 было все без проблем - считала корректно. А в6-ке (да и в 5-ке тоже) стоит создать новое изд-лие (или отредактировать созданное ранее в 4-ке) и куда-то пропадают все комп. для ст/п. Может проблема в конвертации - не знаю. Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишите, пжлст. P.S. Ст/пакеты прописаны строго по инструкции (вставки-заполнения-стеклопакеты-типовые стеклопакеты) Сложно конвертировать базу из Со4 в СО5? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
albel1977 Posted May 12, 2010 Author Share Posted May 12, 2010 Сложно конвертировать базу из Со4 в СО5? Сложностей почти никаких.(Инструкция на форуме есть). Создаем пустую базу в СО5. Меняем ключ в базе СО4 на 535. И конвертируем. А вот дальше тестируем и просматриваем все справочники. И правим ошибки и неточности. Я около недели вел параллельно две базы СО4 и СО5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
