Изменение размеров створок с законной точки
Здравствуйте. У меня новострой, у окна от застройщика ширина створок 106 и 60 см. Но окно нужно менять, так как оно совсем плохое и установлено не по технологии. Заказал окно как посоветовал оконщик с одинаковым размером створок, я согласился, подумал не принципиально. Но вот сейчас думаю, со стороны фасада у всех окна будут стандартного размера, а меня размер створок другой. Законно ли вообще так делать или же может придти УК и выдать притензию? Конфигурацию окна уже, к сожалениб, поменять нельзя так как оно запущено в производство.
Link to comment
Здравствуйте.
Какой этаж? Какой общий вид фасада.
Так то по пути наименьших возможных проблем идти надо. Сделать окно по форме сущесвтуеющего.
Запущено в производство?
На какой стадии.
Если оно допустим крашеное. Возможно профиль еще на стадии покраски. Стеклопакеты на заказаны.
Уточнить у поставщика.
Link to comment
22 минуты назад, newsolutions сказал:
Здравствуйте.
На какой стадии.
Этаж 5-й. Форма окна сохранена, т.е. сама рама та же самая. Позвонил фирму, они сказали уже менять ничего нельзя. Просто думаю насколько будет это плохо смотреться и есть ли вообще практика изменения размеров именно створок отличных от заводских
Link to comment
