Партизанище Опубликовано: 17 февраля, 2010 Share Опубликовано: 17 февраля, 2010 Хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь требования к ширине монтажного шва в эркерах, где между плитами стоит несущий стальной угол, естесственно недемонтируемый? Если что-то скажет - дома сургутской серии... Соответственно речь не идет не только о бесчетвертных узлах примыкания, а вообще непонятно каких... На данный момент мы делаем следующим образом - выставляем рамы с обеих сторон от угла, сначала снаружи обходим сэндвичем или рекламных пластиком этот угол, запениваем, а затем формируем тем же пластиком "угол" или "трубу"... так вот бывают зазоры порядка 60-80 мм, есть ли повод для беспокойства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 17 февраля, 2010 Share Опубликовано: 17 февраля, 2010 Хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь требования к ширине монтажного шва в эркерах, где между плитами стоит несущий стальной угол, естесственно недемонтируемый? Если что-то скажет - дома сургутской серии... Соответственно речь не идет не только о бесчетвертных узлах примыкания, а вообще непонятно каких... На данный момент мы делаем следующим образом - выставляем рамы с обеих сторон от угла, сначала снаружи обходим сэндвичем или рекламных пластиком этот угол, запениваем, а затем формируем тем же пластиком "угол" или "трубу"... так вот бывают зазоры порядка 60-80 мм, есть ли повод для беспокойства? Прошу прощения, "Дома сургутской серии" ни о чем не говорит. Есть схема, рисунок или фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 февраля, 2010 Share Опубликовано: 18 февраля, 2010 (изменено) Да всё понятно. Невозможность установить эркерный профиль. Читай ГОСТ30971-2002. Монтажный шов вспоминается до 60 мм и если привышение максимум в 1.5 раза, то пропенивание в несколько слоев, возможно использование сухих теплоизол.материалов (базалит, изовер, ЭПП и т.д)есть ишо ленты компенсационные у нас тут один товарищ с форума даж патент на них получил. Использование ГПИ лент желательно в вашем случае. Технология отделки не регламентируется, главное обеспечить надёжную теплоизоляцию стального уголка и достаточное крепление всей конструкции вцелом, возможно использование деревянных брусков по ГОСТУ антисепт., но как минимум сухих и нормальным сечением, важно чтобы культур-мультур был и влага не попадала. Удачи. Изменено 18 февраля, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Партизанище Опубликовано: 19 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 февраля, 2010 Фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 февраля, 2010 Share Опубликовано: 20 февраля, 2010 А мыть-то его как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 февраля, 2010 Share Опубликовано: 20 февраля, 2010 А мыть-то его как? Альпинист - 50$ щетка на ручке - 15$ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Партизанище Опубликовано: 20 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 20 февраля, 2010 А мыть-то его как? На самом деле такой вариант очень любим клиентами - вроде как "панорама"... вид на море, пусть и Белое :-D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 22 февраля, 2010 Share Опубликовано: 22 февраля, 2010 (изменено) Фото ИМХО. Геморрой так стойку пеной заливать. Проще, на мой взгляд, теплофлекс и т.п. материал нарезать и с помощью же пены обклеить трубу, а так, выглядит гламурненько после отделки. Изменено 22 февраля, 2010 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor555 Опубликовано: 22 февраля, 2010 Share Опубликовано: 22 февраля, 2010 Хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь требования к ширине монтажного шва в эркерах, где между плитами стоит несущий стальной угол, естесственно недемонтируемый? Если что-то скажет - дома сургутской серии... Соответственно речь не идет не только о бесчетвертных узлах примыкания, а вообще непонятно каких... На данный момент мы делаем следующим образом - выставляем рамы с обеих сторон от угла, сначала снаружи обходим сэндвичем или рекламных пластиком этот угол, запениваем, а затем формируем тем же пластиком "угол" или "трубу"... так вот бывают зазоры порядка 60-80 мм, есть ли повод для беспокойства? такой угол снаружи лучше утеплять пеноплэксом. со с/пакетом можешь промахнуться-стеколка на с/п площадью>1.8м2 гарантию не даёт и ответственность не несёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 22 февраля, 2010 Share Опубликовано: 22 февраля, 2010 ... вид на море, пусть и Белое :-D Чегой-то я на фотке моря не увидел ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 22 февраля, 2010 Share Опубликовано: 22 февраля, 2010 Чегой-то я на фотке моря не увидел ? Оно ж Белое, с небом сливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Партизанище Опубликовано: 23 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 ИМХО. Геморрой так стойку пеной заливать. Проще, на мой взгляд, теплофлекс и т.п. материал нарезать и с помощью же пены обклеить трубу, а так, выглядит гламурненько после отделки. Кто б еще в наши края теплофлекс завез... Изгаляемся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Партизанище Опубликовано: 23 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 Оно ж Белое, с небом сливается. Да не, тут просто во дворе стоит дом, а так-то многие живут "с видом на море" )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
