Bear0406 Опубликовано: 31 июля, 2024 Опубликовано: 31 июля, 2024 Народ подскажите, чем можно высверлить шурупы на нижней петле, всё поело ржавчиной, рассверлил, но как их высверлить с рамы ? Три сверла уже сломал, пока пытался их высверлить
Пыль Опубликовано: 1 августа, 2024 Опубликовано: 1 августа, 2024 Всё просто. Рама надеюсь пластиковая. Допустим головки шурупов благополучно съела ржавчина. Петля оказалась у вас в руках, а шурупы, шо шпильки- остались в раме. Только рама она- не "рама". В абсолютном разрезе это череда пластин. Первая, к вам, в квартиру- плотная в 2.8мм толщиной стенка профиля, далее пустота 10мм, далее 0.8мм пластиковая перегородочка, следом за ней- сталь, армирование. Вариант. 1. Возмите дремель, поставьте шпоночную фрезу, аккуратно выфрезеруйте пластик вокруг шпилек- шурупов. Ухватитесь любыми крампонами и выкручивайте остатки. Вариант. 2. Те-же манипуляции, только можно надвинуть трубку и ей выкрутить шурупы. Вариант. 3. Не для слабонервных. Допустим, стало ясно, что шурупы не извлечь- ничего, так то-же бывает. Фрезеруйте, обламывайте, или стачивате шпильки до арматуры. Затем, используте те самые 10мм свободы. Сверлите новые отверстия. На одном уровне, но слегка в право или в лево. Не переживайте, что петлю утянет. Не утянет- по причине наличия засверленных ранее отверстий для посадки в пластике. Прижав на место петлю, аккуратно, потихоньку ввинчивайте шурупы под углом. Как правило, шуруп зайдя в тело арматуры, уже своë положение и угол не меняет.
